R2/Spark Пропал обогрев заднего стекла. Ravon R2 Elegant.
  • Автор теми Автор теми Denja
Denja
Ravon R2 Elegant
C cалона обогрев работал невнятно. А на пробеге 800 км. и вовсе исчез. Проверил, обогрев зеркал и дворников на лобовом работает. Прозвонив массу справа от стекла, обнаружил её отсутствие.
После недолгих манипуляций добрался до источника:
Джумшут на сборке проводки клемму воткнул в фишку не с той стороны.
Много ему счастья, здоровья и детей.
Там два посадочных места, а используется только одно.
Переставив в нужное, вернул к жизни обогрев стекла.
Вот нижняя фишка уже в исправленном состоянии.
Непонятно откуда вообще бралась масса, до 800 км. По воздуху искрила?
опа. и такое бывает.. у меня тоже не работает, как раз проверю)
Столкнулся с аналогичной проблеммой - отсутсвувала масса... Снял карту задней двери и нашел разьем... поменял место одной клемми, теперь все работает равшану - привет...20181228_094429.jpgї
Похоже, и у меня обогрев отвалился.
Карту дверей снимать пока не вариант, нет доступа к сухому теплому гаражу. Но мультиметром смогу тыкнуть.
Подскажите где чего мерять?
1. Нажать кнопку обогрева
2. Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения измерить напряжение между серьгой замка багажника и контактом с левой стороны стекла (его хорошо видно) должно быть 12 В
3 Далее мультиметром в режиме прозвонки (пищалка) прозвонить цепь между правым контактом стекла и серьгой замка багажника, если не прозванивается то необходимо снять карту (ее снимать без проблем - откручиваем один саморез в углублении (справа на карте) и плавно отжимаем карту... только конечно делать это лучше в теплом месте - меньше вероятность сломать крепежи карты) под картой и будет этот разъем...
С Вашего позволения подкорректирую список:
1. Завести машину
2. Нажать кнопку обогрева
3. Мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения измерить напряжение между серьгой замка багажника и контактом с левой стороны стекла (его хорошо видно) должно быть 12 В
4. Заглушить машину
