Так вилка відсутня.Здесь нет вилки, тут гидравлический вижимной подшипник.
Тут робочий гідро циліндр з підшипником.
Підшипник - вижимний.
І система не має регуліровки.
У всех кулис должны быть люфты, чтобы вибрация от мотора не передавалась в салон авто, так что все ок.Спрошу здесь, подходящей темы не нашел, а создавать не хочется: люфт кулисы на механике наблюдается у кого? Продольный, примерно 5 мм, пробег 45 ккм.
Есть проблемка с наконечником троса на коробке. Успел поизноситься, люфт оттуда. На больших пробегах трос соскакивает просто. У меня дурная привычка держаться за ручку в движении сказывается. Нашел недорогое решение с фордовским ремкомплектом, у нас только два троса целиком продаются в сборе, за четыре с лишним килогривны.У вс
начни с замены маслаДоброго ранку Равоноводи.
Не знайшов потрібної теми, тому починаю нову.
Після двох років експлуатації Равон Р4 з'явилася періодична проблема з перемиканням передач. Можу їздити пару днів і ніяких проблем. Потім в якийсь момент не можу переключити передачу, як щось підклинює, вмикається з зусиллям. Потім в мить може зникнути ця проблема. Швидкість може бути люба, но більше це буває на низьких передачах і коли машина холодна.
Потрібна допомога у індефікаціїї проблеми, може хто стикався.
За заздалегідь дякую за відповіді.
надо больше инфо.Доброго ранку Равоноводи.
только знания НОЛЬ.Добрий день.на каком уровне берет сцепление? внизу, посредине или вверху педали?
Я перший хозяїн.надо больше инфо.
какой пробег?
первый ли хозяин, уверены ли в пробеге?
после нескольких нажатий "прокачки" пропадает ли проблема? (и стросом)
появляется ли шум при нажатии?
советчиков много, особенно от всезнайкитолько знания НОЛЬ.
Свічки можна і не міняти, але зважаючи на їх унікальність, треба уже брати в резерв.Ще потрібна порада.
Їду у вівторок на третє ТО.
По графіку треба міняти: масло двигуна і м/фільтр, свічки, гальмівна рідина, фільтр двигуна.
Машина проїхала 28 тис.
Масло і фільтр міняю полюбе, по іншому не впевнений.
Бо на ТО будуть точно тилити все підряд.
Дякую.Свічки можна і не міняти, але зважаючи на їх унікальність, треба уже брати в резерв.
Гальмівна рідина гігроскопічна, раз на 2 роки треба міняти. Але, на швидкість не впливає, так, потім проблеми з насосом АБС, цилінрами, та то таке копійки.
в 80% это проблема корзины, остальное это или гидроцилиндры или выжимной с диском. В 99% смена комплекта сцепы помогает (особенно если ты любитель стоять на светофоре на сцепе)А кто сталкивался? Стала очень туго нажиматься педаль сцепления. Прям очень сильно давить нужно
Спасибо. А комплект это диск с корзиной? Или выжимной тоже? И кто бы подсказал где в киеве сделать нормально?в 80% это проблема корзины, остальное это или гидроцилиндры или выжимной с диском. В 99% смена комплекта сцепы помогает (особенно если ты любитель стоять на светофоре на сцепе)
комплект сцепления это: корзина, диск и выжимнойСпасибо. А комплект это диск с корзиной? Или выжимной тоже? И кто бы подсказал где в киеве сделать нормально?
Я сталкивался, у меня такое не постоянно, бывает с усилием нажимается, не критично, но не приятно. Пока не разбирался в чем дело.А кто сталкивался? Стала очень туго нажиматься педаль сцепления. Прям очень сильно давить нужно
