R4/Cobalt Права півось
furGoill
Бердянськ (впо Сміла, Черкаська область)
Ravon R4
Є люфт правої піввісі та потіє масло із сальника.
Питання чи допустимий там люфт і можна просто замінити сальник? Чи потрібно дивитись на коробку і піввісь? Пробіг 38.000, коробка автомат.
Люфт во внутренних гранатах это норма (там ставятся специальные так называемые "плавающие" сальники. А сальник мог потечь из-за того, что сапун на коробке забился или закис. Если сапун не работает должным образом, то течь будет всегда, что бы ты не менял и не делал.
P.S. легкое запотевание для этих сальников тоже нормально.
Дякую.
То що краще зробити? Замінити сальник і сапун? І чого в лівої піввісі немає люфта як у правої?
1. Проверить сапун - выкрутить, осмотреть, попробовать продуть - проходит ли воздух сквозь него. Если нет - тогда чистить или менять.
2. Доктор по телефону не лечит - понятие "потеет" очень неопределенное. Выше написано - запотевание допустимо и не является дефектом. Если есть сомнения - тогда на СТО, чтобы провели диагностику и поставили диагноз.
Появление/исчезание люфта зависит от положения кузова, шарнира и шестерен, да и выворота руля.
Может быть, если покрутишь рулем или проедещься туда-назад, люфт будет на обеих осях или появится в правой и пропадет в левой.
Дякую.
