Заказал от Ланоса. После установки отпишусь. Россияне ставят от Приоры, но на Экзисте их нет.У меня давно под замену, так и езжу, так как в наличии нет.
Пробег 67.000 Защита Кольчуга.А какой пробег? Как определили что растянулись? Какая защита? В защите есть выемка для гофры?
вот интересная ссылка: https://cobaltr4.ru/шпаргалка-по-расходникам-chevrolet-cobalt-и-ravon-r4/У меня давно под замену, так и езжу, так как в наличии нет.
Тема цвета изоленты не раскрыта!берешь изолента
Ты залез под авто,увидел причину пока не купишь новые( а гараже новой почты нет) то выручит и изолента, или слушай как оно гремит пока пришлют новые.Тема цвета изоленты не раскрыта!
Звісно синя . Без обговорень .Тема цвета изоленты не раскрыта!
Как раз гофра не гремит у меня, под ней свободно, гремит именно глушитель когда нарастают обороты. Точнее гремел. Цвет изоленты произвольный. Желательно светоотражающий.Гремит - это малозначущий фактор, опасно то, что это гофра трется об защиту.
Чому?Звісно синя . Без обговорень .
Как дошло до изоленты- описываю;. Посреди чужого города (временно перемещен) автомобиль не завелся!!! Сигнал есть, фары горят, одометр светится нормально ,а при включении стартера в ответ тишина. АКБ ещё родная 2017 но заряд показывает 12.5. не горело только табло компа. Вспомнил все просмотренное и полез под авто. В задней правой части движка,если смотреть со стороны багажника.за гофрой правого внутреннего шруса находится провод массы. Добираться к нему неудобно,увидеть ещё сложнее,но после того как он был откручен,клемма и корпус зачищены,а болт затянут( надо сказать что с завода он был затянут очень слабо) проблема ушла. Вот там то зацепившись умной годовой за резонатор я и понял откуда такой гоночный звук при наборе скорости. Синей и красной изоленты- не было под рукой, обошёлся белой,прошу прощения за не соответствие вашим вкусам.Чому?
Дуже хочу обговорити це. Темацицьоккольору повністю не розкрита!
У мене, наприклад, є червона ізолента. Чи підійде?
є червона ізолента
Хм ..а зачем вам такие подозрительные цвета изоленты? Мммм? А ну как швиденько кажить "паляниця"!красной изоленты- не было под рукой, обошёлся белой
Кажемо: "паляниця"А ну как швиденько кажить "паляниця"!
Лиш би не поєднувати ці кольори разом .Синей и красной изоленты- не было под рукой, обошёлся белой,прошу прощения за не соответствие вашим вкусам.
Я на зломі 19-20 року почав говорити "паляниця" ! .Кажемо: "паляниця"
Якщо три кольори, то білий в середину.Ну, пацаны, все-таки темасисекцвета изоленты раскрыта не до конца.
Давайте все же вырабатывать четкие критерии, к примеру:
- юзаю по привычке рулон красной, поскольку в стародавние времена прикупил задешево красной 2 рулона и валяется еще рулон белой. Если закончился в середине процесса рулон красной - белой домотать это норм или лучше смотать всю красную и заново намотать белой?
- а если в гараже найду рулоны красной, белой и синей, то могу ли (например) троекратно вслух прокричать "паляниця" и при этом 3-мя разными цветами намотать 3 отдельных подушки? Или надо как минимум 6 раз прокричать и использовать всего 2 "непатриотичных" цвета?
- к примеру, если заматывать 3-мя упомянутыми "плохими" цветами сверху вниз, а не справа налево, то можно ли считать, что использую цвета из Парижу, а не из какой-то там московии (прасцы госпыдя)?
Как-то слишком неконкретно раскрыта тема и жаба искренне противится перетряхивать все заначки и ранжировать рулоны по приоритетам и комбинациям без дОлжного уточнения диспозиции и правильных пропорций
