Общее Отвечаю на вопросы по электрике
Я же написал, что для меня тоже оказалось сюрпризом, наличие того, чего нет в авто :)
Ну говорю, же, что у R2 нет никаких пищалок при включении задней передачи и движением задом. Завод такое не ставил. Поэтому для меня и оказалось сюрпризом наличие того, чего быть не должно. )))
Добрый День! Подскажите пожалуйста! На R2 при включении задней передачи раньше звучал пятикратный звуковой сигнал, а сейчас звучит один раз и то еле еле слышно. В чем может быть причина?
насчет пятикратного - не помню. трехкратный либо однократный случается при включении задней передачи.
касательно "еле слышно" - за эти звуки вроде отвечает левая передняя колонка.
У меня при включении режима R звучит не громкий одиночный сигнал, а раньше звучал громкий 5-ти кратный.
Звуковий сигнал завжди присутній однократний. Пятикратний (чотирикратний все ж) скоріше за все звучатиме якщо радар буде знаходити перешкоду позаду та одразу про неї сигналізуватиме.
То есть, у вас он тоже то есть то нет?
Все другие сигналы, через колонку звучат громко.
возможно ли, что в это время сзади было препятствие или парктроник был чем-то загорожен, что и вызывало сигнал?
Разве что авто было грязное, это произошло после мойки
Звук радарів прив'язаний до загального звуку в авто, тобто якщо зробити музику тихіше тихішим буде й звук радару.
Если датчики были грязные, то да, он мог пищать несколько раз, как на препятствие.
А так при включении задней один сигнал.
Только что проверял, при создании препятствия он пищит по другому. Пробывал регулировать громкость динамиков ни чего не изменилось... За звук задней передачи и парктроника отвечает задний левый динамик.
Господа форумчане, владельцы R2, отпишитесь пожалуйста какой у вас звук и сколько раз, при включении заднего хода?:give-rose:
Ні. Ще не вирішив нічого. При вмиканні задньої передачі "пікає" п'ять разів і затихає доки не з'явиться перешкода. Але здається правий датчик не працює, бо коли біля двору паркуюсь задом до стовпа, то він його не бачить. А раніше бачив і "верещав" як скажений. То, напевно, через те він і "пікає" спочатку.
Если разберетесь с этой проблемой, отпишитесь пожалуйста. :drinks:
