Торец был ровный. Возможно каждый раз пережимал резинку. Также она постоянно пыталась соскользнуть из своего места
Если тебя беспокоят краны и трубы - значит ониВозник вопрос экономии или комфорта.
Нагрел бойлер в ночное время до 7 утра на 50%. Теплой воды при моем режиме использования хватило только ло 16 часов. Явно про вечерний душ никакой речи...
Сегодня запустил утром нагрев на 100%. При нагреве между 50-75% вода очень горячая, обжигает. Клапан не срабатывает. Стенки бойлера слегка ели ощутимо теплные, но уже не комнатной температуры.
И вот не знаю стоит ли оно того, там явно сейчас давление повыше чем при 50%. Чтобы нагревать при ночном тарифе до 100% и использовать воду на весь дневной цикл. Или греть понемногу на 25% утром и 50% вечером при обычном тарифе. Так явно не экономней, но долговечней для бойлера, труб, остальной фурнитуры и безопасней в плане избыточного давления.
По моим текущим подсчетам, благо бойлер показыает сколько он потребляет, экономия при ночном нагреве эдак 100-150грн на месяц, по сравнению с центральной сетью и с учетом многотарифного счетчика. Пока экономия не особо мотивирует, с учетом цен на краны, шланги и остальную сантехнику
. Нормальным трубам и кранам такое давление пофигу, они должны держать гораздо большее давление.
Если фурнитура и материалы нормальные, то люди столько не живут, насколько их хватитТак они и держат. Тут вопрос на сколько их хватит.
Если пускать, то куда и как
ты еще спросил бы:"А не разорвет давлением канализационные трубы?"А он не создаст большее давление?
Открою тебе страшную тайну - миллионы людей не заморачиваются такими вопросами как ты и живет вся арматура до тех пор, пока не заржавеетТак они и держат. Тут вопрос на сколько их хватит.
Так tesy это тоже Болгария
тогда я тебе не завидую. Если делается на одном заводе с Бошем, тогда не завидую вдвойне.где-то в 17:30 включается и начинает греть. К 9 вечера вода уже нужной температуры.
Какой же мощности у тебя ТЭНы?
Явно какая-то лажа.
Не рационально с точки зрения энергопотребления. Лучше быстро сразу нагреть до нужной температуры, чтобы нагретая вода не остывала. остывает она в любом случае.При обычном видимо постепенно греет каждый из баков
Это другое дело. Само-собой расход горячей вызывает повторный нагрев. Но все рано как-то слабовато получается.за это время многократные мойки рук и посуды после ужина,
