Накопительный бойлер с расписанием включения
Кстати начал греть бойлер для увеличения давления. Фильтр таки потек и еще хуже чем вчера при фумке...
Уже заказан такой на 1\2
я вот одного не могу понять:"Нафига фильтровать горячую воду? Ты ее пить под душем собрался что-ли?"
Реакції: MAV
Фильтр умягчений воды, чтобы меньше было накипи в бойлере
И катридж такой:
ИМХО - выброшенные деньги. У нас в Запике вода жесткая, пользуюсь бойлерами 15+ лет, куча знакомых, у которых тоже бойлеры, без подобных фильтров работают без проблем. своевременная профилактика (хотя бы раз в 2 года) и проверка/очистка/замена магниевого анода гораздо эффективней этого "умягчителя". Повторюсь - ИМХО.
Планирую не лезть к бойлеру минимум года три. В сухих тенах магниевого анода ж вроже нет?
а он там и не нужен и накипи на сухих тенах не бывает )))
И катридж такой:
я долго смеялся с "молекул жесткости"... раньше была ассоциация британских стоматологов, а теперь молекулы жесткости :D
Из описания скрин:
и характеристики из области фантастики - 70 кубов воды может деминирализировать. )))
Реакції: MAV
Но бывает другая грязь
С этого лучше хоть такой как бы фильтр чем ничего
После поста Кобокса таки полез и почитал описание (сразу не открывал). Плюсую многократно.
Судя по описанию - так просто нанотехнологии с инновациями одновременно в областях химии и физики. Ноу-хау, которое должно порвать весь мир вхлам.
По факту что там на самом деле насыпано и в какие реакции "это" сможет вступать - большая загадка и лотерея. Хорошо, если не навредит.
Лучше просто высыпать содержимое, чтобы не рисковать и не перепаивать систему. Оставить просто как колбу. Или уж если очень хочется - натолкай туда нетканного материала для фильтров, чтобы фильтровал песок, грязь и т.д. От него точно вреда не будет, а кое-какую пользу принесет.
В общем, у нас теперь форум по бойлерам...Уже больше 3 месяцев дискуссия
И помимо молекул жесткости там хватает перлов.
Примеры:
Устанавливается перед оборудованием, не далее одного метра, на входе воды.
А что происходит если больше 1 метра? Безобидные ионы превращаются обратно в молекулы жесткости? Или в "соли жесткости"? - еще один перл оттуда.
Основное назначение картриджа - очистка старых образований накипи
А это еще за счет чего? Безобидные ионы набрасываются на старые молекулы накипи и разгрызают их ?
Ну и т.д.
Про машины никто ничего не пишет - хоть в чем-то развлечение :D
Нужно было брать битки америкосовские, тогда бы была бы жаркая дискуссия по машинам, или о том что когда-то было машиной :D
Поставил новую колбу. Тот фильт пока решил оставить. И кстати какой-то странный запах у фильтра и воды после него. Совсем не противный, но и не розами пахнет. Вода мутноватая с белым молочным легким налетом.
На фото состояние старого фильтра, резьба вся в щелях.... Хорошо, что вовремя поменял, могло легко лопнуть.
Новый фильтр предназначен для горячей воды и 8 бар. Массивный, с качественным уплотнителем, на фото красный. Идеально... Поставил и сходу никаких потеков нет. Сейчас запускаю нагрев и буду наблюдать.
    164.1 КБ · Перегляди: 6
    140.8 КБ · Перегляди: 6
    286.5 КБ · Перегляди: 6
    174.8 КБ · Перегляди: 6
    116.1 КБ · Перегляди: 6
    118.7 КБ · Перегляди: 6
    122 КБ · Перегляди: 6
Ты какой-то непонятливый. Это же безобидные ионы так выглядят, что неясно-то? :D
И да, кстати, если написанное на этикетке фильтра правда, то вода после фильтра превращается в электролит, со всеми втекающими в бойлер и вытекающими на тебя последствиями. И это - не шутка, ибо "безобидные ионы" в растворе воды = электролит, вопрос лишь в концентрации оного.
Я вот только сегодня понял, что в прошлый раз ты спрашивал про уплотнение именно этой пластиковой резьбы на колбе. Ее уплотнить уже нереально ничем - только нормальной прокладкой, при условии ровных "привалочных поверхностей" в терминологии автомобилистов. Разве что эпоксидкой или цементным раствором :D
Написанное выше мной и другими про фумку и сантехпасту касалось резьбовых соединений на трубах и фитингах.
Там у меня все в фумке. Пробовал на эту пластиковую колбу мотать... Все же хорошо, что снял её. На ней прям на фото видно какая резинка, никакая...
Что-то мне по фото подсказывает, что дело там не столько в резинке, сколько в корявом торце колбы, на котором лежит резинка. А если он не ровный, то резинка уже и не поможет, особенно - в системе под давлением.
На эту резьбу - однозначно бесполезное занятие. Тем более - если она с такими рытвинами. Никакая фумка эти рытвины не может перекрыть по определению - только консистентный герметик может помочь, но не силикон.
