Максимальный пробег на Ravon - хвастаемся рекордами
Я этого владельца Р4 с 200 тыс. пробега приглашал сюда пару месяцев назад, но он проигнорировал. Машину хвалит сильно. На автомате, с ГБО. Пишет, что все (включая замену масла в коробке, регулировку зазоров клапанов каждые 40 тыс.км) делает сам.
Звісно проігнорував - він же в ФБ :maybe:, а ми тут, як в старину, тусуємся в клубі :meowth:, зустрічі на стоянках ... :drinks: Залишилось тільки "танці танцювати" :D.
не понятная тема, чем хвастаться то , то что ухудшает авто и увеличивает износ узлов , агрегатов и ходовой :D , ну-ну. и кто так сказать победитель? - с самой убитой машиной
я наверное самый последний в этом списке пробегов, 13500 км за 2,6 года:vo::D:p
А потом у него, ...ять, клапана горят!!! И денег на амотризаторы нет!!!
Так они же не от пробега горят, а от неправильной или не своевременной регулировки. А деньги на амортизаторы есть, просто они потрачены на замену клапанов))
Всех с Новым годом .Пробег - 82500. 46000 - замена пер.колодок. 63000 - Рем. кнопки стеклопод и чистка дросселя (дроссель сам решил ) . Рем. ручки двери - не помню , когда. 60000 - замена жид. ГУРа. 20000 - (сам решил) замена масла МКПП .76000 - замена пыльника нар.ШРУСа . 81000 - рем.регулятора печки. В момент со ШРУС обратили внимание на задний прав.сайлентблок ( в трещинах ). При след.замене масла будем смотреть. Масло. - каждые 7500 - 10000 км. Как-то так. Всем добра.
R4 механика, 54000 3 года, тока 95 бензин.
масло, все фильтры раз в 10000.
свечи раз в 20000
колодки и тормозную жидкость и обслуживание кондера делал в 30000.
Замена жидкости ГУРа и чистку дросселя кто-то еще делал?
В мануале об этом ничего , я еще не чистил и не менял, хотя уже 90 000
Делал. После регулировки клапанов. Старался продувать аккуратно , не сдвинув заслонку, что бы не делать адаптацию .
Забыл скинуть клемму с аккума.
В итоге - двигло подкидывает обороты на холостых в диапазоне 800-950.
Жду самоадаптации. Если не прокатит - придется топать к электронику)
Машинка 17 года 40 т. фильтра и масло двигателя раз в 10 т. и заменил масло МКПП на 40 т.после 10 т. на своё усмотрение заменил лампы в фарах и щетки стеклоочистителя. Натяжитель ремня тоже смазывал. И на Сырецкой снимали ошибку задней противотуманки.
Август 17го. 37000. Сразу поменял лампы и в 18,м поменял дворники на бескаркаски. Они досих пор стоят. На 20т смазывал механизм натяжителя ремней. На 30и масло в коробке. Все!!
Реакції: Eger
33000км.
Замена передних колодок 17000км.
Замена аккумулятора через 6 месяцев после покупки авто.
Замена масла в двигателе каждые 7500км.
Замена гидротрансформатора в АКПП.
Замена масла АКПП.
ПОДСКАЖИТЕ пожалуйста когда делать регулировку клапанов, машина на газе, симптомы может быть какие есть, что надо регулировать клапана?
