Вот тут найдешь ответ на свой вопрос.
Да. Все верно, нужно сделать правильное акустическое оформление для них.
Судя по описанию какое-то "оформление" передних колонок все же сделано. Они ж не просто в пластике торчат, а в каком-то пластиковом боксе?
Не совсем понял. Тоесть можно ставить 4Омники, и ничего плохого не будет (помнится где-то писали что может быть перегруз усилителя).
Плохого не будетЯ правильно понял что усилитель расчитан на 4Ом, а у нас установлены 8Омники?
Проведу аналогию с колесом, что бы стало понятно, про наше оформление.Судя по описанию какое-то "оформление" передних колонок все же сделано. Они ж не просто в пластике торчат, а в каком-то пластиковом боксе?
Колесо может быть полностью спущено (динамик полностью без акустического оформления).
Может быть накачано на половину, т.е. вроде как машина едет, но управляемость никакая и валкая она на дороге, и рыскает, и накат плохой, и расход топлива повышенный (динамик имеет какое-то акустическое оформление, но оно плохое, и как результат баса нет, четкости в звуке нет и звук размазанный).
А может быть нормально накачаное, и машина едет уверено и четко, хорошо держиться траектории и рулиться отмено (так и динамик, при хорошем акустическом оформлении будет давать хороший плотный бас и четкий приятный звук).
А для чего это?Сегодня припаяли провода под линейки. Через конденсаторы. В субботу сборка и подключение.
Вот:
Что это?А для чего это?
зачем припаивать провода для линейки через кондеи? Линейка - это линейный усилитель?Что это?
Чтобы развязаться от постоянки и перетоков по массе.зачем припаивать провода для линейки через кондеи?
"Линейка" - это жаргон, который означает линейные кабеля или линейные входы/выходы.Линейка - это линейный усилитель?
я так подозревая снять чистый сигнал и отдать на усилокЭто не отменяет моего вопроса - для чего это все городится:?)
Задавай вопросы корректно и точно и тогда получишь нужный тебе ответ. Ты спросил зачем припаивать провода линейки через кондеи, вот тебе и ответили зачем провода припаиваются через кондеи, т.е. что спросил, то и ответили.Это не отменяет моего вопроса - для чего это все городится:?)
наши руки не для скуки, дух корчевания не искоренитьОпять же - вопрос в том, для чего это делается. Вроде бы сказали что штатный усилитель вроде неплох, зачем усилить то, что и так усиливается неплохо? С какой целью вообще этот колхоз затеян?)
Спроси у автора этого действа, может он купил гораздо лучший усилитель и хочет его себе поставить.Опять же - вопрос в том, для чего это делается. Вроде бы сказали что штатный усилитель вроде неплох, зачем усилить то, что и так усиливается неплохо? С какой целью вообще этот колхоз затеян?)
Я так точно ставить внешний усилитель не собираюсь. Для себя решил начать исправление звука с исправления акустического оформления колонок + переделать тыловую акустику в минисабовое звено.
