Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста. Такая проблема (а может и нет). При включении зажигания загораются лампочки airbag (водитель и пассажир) на панельке правее от кнопки включения аварийки. Так вот, лампочка водителя (левая) горит и пишет ON, то есть включен, а лампочка пассажира загорается с знаком OFF (не включен) и потом тухнет. Когда двигатель работает горит постоянно только лампочка водителя. Крутил с боку приборной панели регулятор вкл./выкл. подушки переднего пассажира - все равно OFF.
