Александр86
Сегодня заметил в багажнике конденсат и промокшие задние силение с правой стороны. В чем проблема?
У меня пока сухо. Такая штука была у товарища на акцентещ. Было непроклееное заднее стекло о по .стойкам задним затекало до сидений.Сегодня заметил в багажнике конденсат и промокшие задние силение с правой стороны. В чем проблема?
Стекло проверил все нормально, под запаской есть пару капель, на коврике ближе к сиденьям уже больше воды, а само сиденье с правой стороны промокли, и не только снизу, а примерно до середины...У меня пока сухо. Такая штука была у товарища на акцентещ. Было непроклееное заднее стекло о по .стойкам задним затекало до сидений.
Загляните под заднее правое крыло, там есть жгут проводки, который может выскочить, если он выскочил - вода с колеса будет лететь в салон!Стекло проверил все нормально, под запаской есть пару капель, на коврике ближе к сиденьям уже больше воды, а само сиденье с правой стороны промокли, и не только снизу, а примерно до середины...
Задние стопы - это одна с причин.Добрый день!Проблема та же,но не постоянная.Первый раз 0,5 года назад и сейчас.Причину не нашел.
Можете даже не сомневаться, потеют, еще и как! Устанавливал камеру заднего вида и снимал обшивку багажника, так вот все стенки в потеках. Все бы ничего, процесс естественный, только стенки багажника соединяясь с поликом багажника образуют желобок. В этом желобке был лед от стекшего конденсата! Есть в нем и отверстие закрытое пробкой. Да только пробку узбеки залили герметиком. Здается мне, что надо выковыривать эту пробку и выбрасывать пока не поздно.https://www.drive2.ru/l/506535937019216020/ про задние стопы.
Но зается мне если потеет крышка багажника, то потеют и стенки багажника...
Поднимите заднее сидение, если под ним есть влага, может залетать из гофры проводовДоброй ночи! Та же проблема. Заднее сидение за водительским мокрое после дождя. Заезжал на проверку заднего стекла. Спецы сказали, что заднее стекло не течёт. Не пойму к кому обращаться. Подскажите, пожалуйста!
Всем привет.решил проблему.не герметичность под крышкой багажника (шов.хоть и под краской).+заливало после дождя и промывки авто через задний фонарь через резиновую прокладку.Доброй ночи! Та же проблема. Заднее сидение за водительским мокрое после дождя. Заезжал на проверку заднего стекла. Спецы сказали, что заднее стекло не течёт. Не пойму к кому обращаться. Подскажите, пожалуйста!
Была также проблема с багажником.Повынимал все пробки очистил от герметика пробки и посадочные места теперь с
Это конденсат. стекает в самую нижнюю часть - в колесную нишу. Она менее всего утеплена и самая холодная обычно. Пришла поздняя осень с дождями и морозами, салон и задняя полка прогрелись, воздух в багажнике - тоже прогрелся, и следом неминуемо влага конденсируется и постепенно стекает в нишу.все сухе, ніяких слідів що текло немає.
