Интересно, есть где-то реальные испытания его с осциллограммами и под нагрузкой 1500 ВА? Мягко говоря сомневаюсь, что он потянет даже 70% от заявленной мощности.
спокійно тягне холодильник плюс газове опалення плюс додатково освітлення на 3-5 Вт.
Холодильник около 150-200 Вт, возьмем даже с запасом 300 Вт.
Газовый котел с дополнительным вентилятором - до 100 Вт (гугл рулит). Без доп вентилятора: 50-70 Вт.
Доп. освещением на 5 Вт. можно пренебречь.
Итого этот преобразователь реально испытан и работает максимум на 400 Вт.
Предлагаю попробовать вместо холодильника и котла подключить электрочайник или утюг на 1 Квт. совершенно активной (резистивной мощности). честно - очень хочется увидеть результат.
З гарним гелієвим акумулятором 12В 110А•год вистачить приблизно на 4-6 годин.
В условиях задачи как я понимаю, есть свинцовый аккум на 110 А/ч, а это уже совсем иной расклад.
Ну и с учетом написанного попробуем прикинуть реальную среднюю мощность, на которой испытан этот девайс: если 12 В 110 А/ч хватает на 4 часа (минимум), то потребляемый ток не более 9,2 А. Т.е.
реальная (фактическая) средняя потребляемая мощность от батареи для холодильника, котла и доп. освещения всего-навсего 9,2 * 12 = 110 Вт. Бинго! А в задачке требуется 1 КВт, т.е. в 10 раз больше. Это даже при том, что я "отбросил" КПД преобразователя. Средняя меньше "теоретической" как минимум потому, что холодишьник работает прерывисто.
Если внутри этой коробочки нет вечного двигателя, то испытан он на реальных потребителях мощностью до 80 ВА, пусть даже 90ВА с учетом КПД. Посчитать активную мощность не берусь, учитывая, что нагрузка и в холодильнике и в котле большей частью реактивная (двигатели + конденсаторы) с неизвестными параметрами.
