R4/Cobalt Фреон в кондиционере
Женя
Ravon R4 ELEGANT AT
#1
Всем привет.
Сегодня расскажу историю о моем кондиционере...
Не так давно, начал слышать я на скорости звук переливающейся воды со стороны пассажира. Думал может снег попал куда или вода поле мойки. Потом потеплело, включил кондёр (было +20) и заметил что конденсат не капает, но дует вроде нормально, но звук воды остался на скорости. Поехал к дилеру первый раз - итог всё сухо.
Поехал второй раз. Пригласили в тех зону, подняли машину, сняли все заглушки которые только можно было - итог всё сухо. Завели последний оставшийся R4 и через 3 минуты начал капать конденсат. Пригласили опытного мастера, объяснил что за звуки, отсутствие конденсата - сказал что скорее всего мало фреона. Послушав работу кондёра обратили внимание что часто клацает компрессор.
К сожалению случай не гарантийный, и то что не доливает завод, приходится доливать самому за деньги. Уточнил примерно цену вопроса - сказали где то 850 грн.
Сегодня был на сервисе. По итогу из положенных 450гр был не долив в 130гр фреона.
Денег с меня не взяли и за это Огромное Спасибо.
Теперь дует так, что ноги сводит:D
Вроде как бы и ничего страшного, можно было и так ездить, но тем не менее :)
Всем прохлады в жаркие дни и следите за кондёрами:respekt:
SuiSide
Активный участник
Запорожье
Ravon R2
#2
Что значит случай не гарантийный? У меня на хундае вообще фреона небыло - по гарантии все долили.
digital
Ravon R2
#3
хм, может поэтому в Р2 херово дует, тоже надолив
Zheleziaka
Одесса
Ravon R4 АКПП Оптима
#4
Сегодня пробовал свой кондишек. При наружной температуре 20-22 и диком солнце в машине при открытых окнах было дискомфортно - и жарко и сквозняк. При включенном кондиционере салон вполне уверенно охлаждается и доходит до комфортной температуры. При этом крутилка температуры выставлена чуть левее центра , т.е. чуток в синюю зону (где то на 1 см), вентилятор во втором положении и направлении потока воздуха на лобовое стекло и в ноги.
Так что первый полет - нормальный :)
SuiSide
Активный участник
Запорожье
Ravon R2
#5
А я наверное когда Р2 погоню на ТО, все же попрошу проверить фреон, не доверяю я этим творческим узбекам.
Женя
Ravon R4 ELEGANT AT
#6
Мне такое о Джентрах рассказывали. Но тогда всю партию погнали на Сырецкую заправлять.
А так что получается, работает, холодом дует а уровень фреона при предпродажной подготовке никто не проверяет. Вот так и получается, что фреон как бы есть, но сколько его там только узбек с завода знает:)
Да мне как бы тоже комфортно было, никаких проблем. Так и ездил бы дальше, но звук воды мне не давал покоя.
Zheleziaka
Одесса
#7
Да, бульканье - первый признак полупустой системы. Булькают пузырьки воздуха, которых не должно быть в нормальнозаполненной системе.
Это как в батареях осенью, когда включают отопление: когда воздух идет - булькает, сойдет - тишина. И пустая система летом - тоже тишина :)
Женя
Ravon R4 ELEGANT AT
#8
Это как в батареях осенью, когда включают отопление: когда воздух идет - булькает, сойдет - тишина. И пуская система летом - тоже тишина :)
10000000%
orange
Lancer IX, R2
#10
там в другой теме @npoxoDuJIaMuMo писала, что в матизе так было, так что наверное :) наследственное
а расскажите, как это делается? А то я раньше только в наряде подписывала "проверили уровень, долили" с лансером :) как узнать, что мало и что долили?
Женя
Ravon R4 ELEGANT AT
#11
Аппарат специальный. Проверяет систему на утечку, взвешивает наличие фреона и доливает до необходимого уровня.
А мало или нет, это только наблюдать, как дует и есть ли посторонние звуки. Как у меня:)
Женя
Ravon R4 ELEGANT AT
#12
Продолжу свою эпопею..... за всё это время кондиционер я заправлял 3 раза, хотя по факту можно было и больше, но увы не хватало времени. 27.09 в очередной раз я приехал на заправку кондиционера, при этом я сказал, что категорически отказываюсь платить, т.к я один раз платил и не понятно за что. В ходе 3-х часовых поисков причина была найдена. Травит золотник низкого давления. Естественно случай гарантийный. Но увы, как всегда, запчасти нет в наличии. Спустя неделю запчасти так и нет.
Боюсь представить....... я жду вторую неделю несчастный золотник и когда будет, никто не говорит, говорят звонить периодически и спрашивать......... А если поломки по серьёзнее, то тогда сколько ждать????
В общем, сервис вроде бы и в норме, но с запчастями у официалов явные проблемы.
Kolobok
R2
#13
забить на гарантию, которой и так нет, по тем или иным причинам...
или думаю дать гривен сот несколько гарантийщику и все сразу появится.
Витёёк
Україна
MatiZ
#14
У Вас гарантия :shock:- поэтому запчасти может и не быть, а вот если купить... :meowth:
Р.С. У меня по гарантии спидометр не поменяли (Матиз), хотя в продаже на сайте были в продаже, отговорка - сделали запрос на завод :maybe:.
Женя
Ravon R4 ELEGANT AT
#15
Мне обещали, если что, сами купить. Но однозначно сказали что всё сделают
Тут наверное больше дело принципа. Есть гарантия - будьте добры делайте.!!
Слава Богу, что ремонт по сути копеечный. Так сказать ничего такого серьезного, но тем не менее.....
И то, что будет , если вдруг что то серьезное...вот это меня пугает..
