R2/Spark Багаж в р2
Віктор
Львів
Равон р2
Всім доброго дня!!! Підкажіть мені, чи реально в р2 перевезти трубу довжиною 190 см, діаметр 8 см??????
Або на даху. І 5 метрів норм буде:D
Подозреваю, вопрос касается крыши без рейлингов. Поскольку, если крыша оборудована (лучше, конечно к рейлингам и поперечины иметь) проблем с длинномером не особо много возникает.
190, если "хватит наглоости", можно и прямо к рейлингам, поперек привязать. Ширина Р2 по зеркалам такая-же, то есть груз формально даже не является негабаритным.
А есть другой вариант - полностью опустить правую переднюю спинку и разместить груз в салоне или вдоль или несколько по диагонали. Вот тут - рулетка в помощь. В Р2 не мерял, но в ланосовский салон много чего так влазило.
Смотри, чтобы у рядом проезжающих фур не оказалось наглости больше.
Груз при ширине 190 не выступает за габарит по зеркалам. Т.е. если фура цепанет груз, зеркало тоже получит по полной. Хотя я бы , если нет поперечин, таки привязал бы пару планочек (как одноразовая временная мера), а к ним уже трубу вдоль. Как минимум - меньше будет гула от набегающего потока.
А вообще - с нашим мини-багажником держать в запасе поперечины (а к ним еще кой-чего) - явно не лишняя вещь.
Народ довжина труби 190, діаметр 8см, про яку ширину 190 ви пишете?????
Если трубу привязать прямо к рейлингам (без поперечин) - она будет именно поперек машины, т.е. "ширина" груза 190
Недавно отвозил тестю 6 или 7 пачек ламината:) (так уж случилось что был на р2, вектра была в гараже, а поехали и выбрали ламинат, пришлось думать как его везти в малыше). Все влезло на переднее сиденье, откинув спинку немного назад.
На самом деле, если 1.90 и 8см диаметр - попробовать положить через багажник в салон к пассажирскому сиденью. Думаю, что влезет без проблем.
Думаю намек понятен, что сделать в заднем стекле :)
Дякую, спробую, переміряв рулеткую, ніби влазить через багажник і на передню сідушку
Я 2-метровий профіль для гіпсокартону перевозив! Включив логічне мислення і пазл склавсяlol відкидуєш пасажирське крісло і все повинно поміститись:D
