Тогда выходит просто помыть холодной водой также перепады, так как кузов ниже нуля. А так вода хоть ели теплая и не сразу примерзало
По-этому мыть в мороз совсем не рекомендуется.
"Де-юре" важен не перепад как таковой, а разница температур. Когда летом машину моешь - у тебя тоже есть перепад, но он градусов 10-15. Если ты в мороз при -5 моешь "слегка теплой" (пусть +35), то перепад уже 40 градусов. И самое паршивое при морозе в том, что сначала кузов и ЛКП расширяются от более теплой воды, она просачивается в любые микро трещины на ЛКП и потом когда замерзает, то расширяется и увеличивает те самые микротрещины. И так при каждом "орошении" водой в мороз. Именно поэтому пороги, крылья и колесные арки хоть и защищают сильнее всего, но и гниют они быстрее всего.
Посушился после мойки.
Обогреватель на 3квт.
В целом сегодня под машиной почти все высохло, влаги почти нет. Видимо в гараже была плюсовая
    207,1 КБ · Просмотры: 15
Помню спрашивали какой смысл наносить воск. Вот результат 120км пробега по каше и самая грязная правая сторона.
    221,8 КБ · Просмотры: 19
... а в блестящей поверхности дверей чудесно отражается классический "мужской идеальный порядок" в гараже :D
Зы. Если что - у меня похлеще будет, т.к. гаражу лет поболее чем твоему во владении, настроена куча полок/стеллажей и свободного места на них не так уж и много осталось :tss:
К полкам никак не доберусь. Пока хочу купить стелаж, но нужно сначала залить пол. Планирую этим летом заканчивать ремонт гаража
А почему пол сначала? Ставишь стеллаж и потом заливаешь пол, вокруг ножек стеллажа останутся легкие неровности, но это - мелочи.
ЗЫ. Покупка готового стеллажа - не наш метод. У себя строил из старой ДСП мебели с ОЛХ, у нас по городу достаточно легко найти за "саморазбор и самовывоз". Ну или за смешную цену типа 50-200 грн. На месте разобрал - лишнее сразу там же выкинул в мусорку на улице, а ДСП панели увёз. Столешница верстака из 2-х таких сложенных панелей, полки, боковые стенки и т.д. - из одинарных. Таким способом зашил стеллажами всю заднюю стенку гаража, в подвале наделал кучу стеллажей и огромные настенные полки. Из магазина только саморезы и бруски 50*50 под передние ножки верстака.
Пилил панели под свои размеры самой простой ручной циркуляркой, которую вверх ногами присандалил к самодельному столику типа журнального, но повыше. И получилась отличная гаражная "стационарная" циркулярка. Все соседи ходят ко мне то доску распустить на бруски/рейки, то старый кухонный шкафчик порезать "в размер" под новые задумки. Рекомендую - открыл тем самым для себя новые просторы для рукоблудия, даже понравилось :D
Еще разок помылись. С пеной хватило 30л воды. В гараже 7 градусов. Все высушил обогревателем. Пена ядреная... смывает воск за один раз. После неё скрыпит как пальцем по тарелке.
    305 КБ · Просмотры: 14
    284,3 КБ · Просмотры: 13
    167,5 КБ · Просмотры: 14
    209,3 КБ · Просмотры: 13
А я навпаки їзжу на автоматичну Керхер, щоб жидким воском покривали :)
180грн не така вже й висока ціна.
Жидкий воск мне не подошел. После него разводы, натирается плохо, липнет
Могут быть микротрещины от сильно мощных ламп?
Полтора года стояли эти
Сегодня в одной сгорела нить дальнего
    194 КБ · Просмотры: 19
Что значит "сильно мощные"? Если верить описанию, то у них мощность 55/60Вт, что равно рекомендованной производителем и мощности стоковых ламп.
Тогда откуда трещины? Чем вручную отполировать?
Походу возник вопрос с лед лампами. Но с обманками пока не найду
Хз, это может знать только то, кто эксплуатировал.
Даже не вздумай. Похоже по фото, что трещины глубокие, ты не сможешь их отполировать. Но если сдерешь заводской лак на пластике, полировать потом будешь очень часто.
Спроси владельцев Ланосов, которые уже от времени вынуждены в большинстве своем полировать фары.
