Проехал уже больше 1200, пока только позитивные эмоции.
Из минусов:
1)Стук на морозе в задней подвеске, по отзывам на форумах - это косяк GM.
2)Боковые вставки на торпеде неплотно прилегают и при открытой двери видно щели в торпеде 4-5мм. В салоне сказали что большинство авто так и это не брак.
3)Высокий зад авто, что делает очень плохим обзор при движении задним ходом. Решается установкой парк-троника/задней камеры.
4)Нет в задней части салона подсветки.
5)Нет кожуха внутри на крышку багажника и надо аккуратно браться рукой за метал, когда его закрываешь. Есть возможность повредить руку. Планирую проклеить эти места чем-то мягким.
6)Местами тонкий метал и при мойке мочалкой, нельзя прикладывать сильные усилия, так что мыть надо почаще
7)Нет кнопки открытия багажника в салоне. Решается установкой другого реле с дополнительной кнопкой.
Плюсы:
1)Нравится реакция подсветки/электроники на действия водителя(открыта дверь, вставлен/вытащен ключ зажигания, заведена).
2)Нравится звук работы двигателя.
3)Подвеска комфортно справляется с Киевскими дорогами. Возможно с временем станет хуже.
4)Нормальный свет на штатных лампах.
5)Довольно быстро прогревается салон.
6)Автоматическое включение кондиционера при режиме "обдув на стекло", что очень помогает при запотевании стекла.
7)Высота авто - паркуюсь впритык к бровкам и не боюсь зацепить их бампером.
