R4/Cobalt Не штатное использование штатной магнитолы R4
DOSMOD
Хмельницкий
Ravon R4 AT 2019
После замены штатной магнитолы на китайскую teyes первая осталась без дела. Созрел чтобы куда-то её пристроить. Думаю приколхозить в гараже. С этого вопросы:
Какие подойдут внешние колонки? Нужно понимание характеристик. Или вопрос с другой стороны - какие штатные динамики на R4.
Будут ли проблемы если между колонкой и магнитолой будет 9 метров? Какой выбрать провод?
Какой нужен БП? Думаю взять от ПК но нужны характеристики по линии 12в.
Где найти распиновку штатной магнитолы? Как минимум нужно понять где выходы на динамики и вход по питанию.
Купи Маяковские колонки и будет тебе гаражное счастье :)
Сегодня отец купил мне новые колонки,
Теперь всем конец,
Соседи, вешайтесь, подонки..."
Прямо нетленочка от Дискотеки Авария намечается:D
не будет
2.5 квадрата обычный гибкий электрокабель (стоит копейки в любом строительном магазине)
Не самое лучшее решение. Лучше взять зарядку, типа Орион 3хх, тогда утебя будет и зарядное устройство и блок питания для магнитолы, т.е. один девайс, который будет решать сразу две задачи.
это надо было записать, когда демонтировал ее, а теперь, только искать или в интернете, или искать электросхемы к авто или обращатся к радиомастеру - он определит.
А простая китайская зарядка подойдет? Уже есть в наличии и валяться без дела.
На сколько помню там не было подписано чего и куда. Один большой штекер который втыкался в магнитолу и все.
Компьютерный БП вполне подойдет. С дешевыми зарядками однозначного ответа нет. Они бывают в том числе:
1) с пульсирующим питанием
2) приоритет стабилизации по току, напряжение не гарантируется.
Оба таких варианта тебе не подойдут. Подойдут те, у которых более-менее стабильное постоянное напряжение в пределах до 14,5 В.
В сети есть распиновка штатной магнитолы, и даже несколько вариантов.
Но! Есть большая проблема - на ней нет входа АСС или любого иного, который бы включил магнитолу. Она управляется по CAN шине и включить ее можно только подачей правильной последовательности по CAN, либо расковырять внутренности и найти где внутри сигнал с CAN модуля уже управляющим напряжением подается на аналоговую часть включения.
Подозреваю, что эта задачка тебе явно не по зубам, с таким познаниями.
Совет - лучше купи за 200-300 грн. любой рабочий бумбокс на ОЛХ или любую древнюю автомагнитолу оттуда же.
Колонки подойдут любые на 4 Ом.
Но см выше - тебе нормальные колонки обойдутся дороже, чем покупка готового бумбокса. Я в свое время колхолзил себе колонки для ПК: купил бумбокс, отрезал колонки и выбросил среднюю часть. Играют по сей день.
На ОЛХ до НГ бесплатная доставка Укрпочтой и Джастин ;)
У меня на компе сохраненные из сети такие 2 варианта распиновки штатной магнитолы
Это если взять дешманскую ЗУ с низким максимальным током зарядки, т.е. если ток магнитолы будет упираться в предел выставленный на ЗУ, тогда да, ЗУ будет просаживать напряжение. А если взять нормальное ЗУ на 15...20А, и регулятор на максимум (т.е. режим работы без ограничения по току), то все будет ОК. Я так уже 20 лет магнитолы в гараже слушаю, да и вообще всю автоэлектрику запитываю так, когда нет АКБ или чиню чего-то из электрики на столе.
+1, скорее всего, что именно так она там и управляется, но это уже нужно по месту определять.
+100500 :clapping:
:vo:
А это можно эмулировать через ардуинку? Не хотелось бы ковырять и чтобы она валялась без дела.
Можно, но если ты задешь такой вопрос, то решение этой задачи явно не для тебя.
Вот блин... Попридумывали всякие шины... Делать людям нечего... Усложняют все и усложняют :kolobok-evil:
Вот именно! Усложняют! Стояла себе гамнитола в машине, никого не трогала. Так нет же, руки чешутся!
Без всяких "скорее всего". Так оно и есть.
Тебе к камраду romanckua в его тему https://ravon-club.com.ua/threads/keruvannja-avtomobilem-cherez-can.1624/
Одной ардуинкой не обойдешься. Как минимум нужен еще канхакер, ноут в машину и куча свободного времени, чтобы отловить нужные команды. Может где-то дядюшка Гугл подскажет и кто-то уже эту тему копнул.
В теории - ответ "да", может. Если к ардуинке прикрутить еще адаптер для CAN или сделать его эмуляцию программно на той же ардуинке. ИМХО - в данном случае овчинка выделки не стоит. Куча потраченного времени при минимальном выхлопе. Гора родит мышь.
Дык написано было выше про обычные китайские зарядки, которые валяются. Раз валяются - значит их потребительские свойства оказались ниже ожидаемых :meowth:
ЗЫ. DOSMOD, погляди сюда: https://www.olx.ua/list/q-бумбокс/?search[order]=filter_float_price:asc
Цены от 90 грн. и бесплатная доставка ;)
Причем, тут ты получишь "олл-ин ван". И колонки, и усилок в одном месте
На жаль ардуіна і канхакер працюють не дуже, багато пакетів втрачають, та підвисає через це Кан хакер. Продуктивність ардуіно не вистачає, зараз пишу софт щоб більш менш можна було побачити всі пакети. А по магнітолі то там 99% є захист по він коду авто, і на запит магнітолі вона повинна отримати цей код і порівняти з тим що зашито у неї.
Так це саме необхідне.
Досмоду это - все равно что покрасить глушитель или подрамник. На раз-два. :D
Кстати, году эдак в 1995-96 мне рассказывали мужики, которые гоняли машины через Питер из Франции корабельными нормами. Пришла партия из 20 шт легковых не то Рено, не то Пежо - уже не понмю. И в порту Питера обнаружилось, что у половины в дороге доблестные морячки скрутили магнитолы. А оказалось, что без родной магнитолы ни машина не заводится, ни магнитола без машины не работает - мужики попробовали переставлять магнитолы с других машин или включить их "на столе". Приглашали спеца по машинам, он им пояснил, что это защита такая.
Хорошо, что в Равоне защита только односторонняя - иначе хрен бы завелось Андроидно-китайское чудо как у Досмода, так и у меня. Точнее - машина хрен бы завелась с этим чудом.
PPS. Досмод, глянь сюда: Агонь! Даже AUX вход есть! https://www.olx.ua/d/obyavlenie/bum...sentr-muzykalnyy-IDLfGnQ.html?sd=1#39af8bce6c Поторгуешься - цену наверняка скинет. Для гаража - просто бомба!
Это как так? Выходит магнитола будет работать только на своей машине? Че за...
Это еще фигня, вон у вагов даже коробки от другой машины с разборки не поставишь так просто :D
В БМВ фару не переставить на другую машину без перепрописки:D
у БМВ даже АКБ не поменяешь без перезаписи ее в ЭБУ. :D
Парни, вы очень жестоки! Зачем так жестко расстраивать одноклубника? Можно было бы подвести мягче, деликатнее, непринужденнее. :oh
