Ну, где-то так и у меня. Только дедом дети еще не сделалипросто дид и ретроград
Ну не выбрасывать же ее.скажи, тебе точно нужна машина?![]()
Ты хочешь лишить меня сего чудесного объекта и поставить под сомнение необходимость в таком чудном сооружении как гараж. Ты не просто жесток, а невыносимо жесток!
Ты так скоро станешь конкурентом DOSMOD-y по натиранию и покраске автоНу не выбрасывать же ее.
А на чем я еще буду экспериментировать и периодически что-то допиливать?Ты хочешь лишить меня сего чудесного объекта и поставить под сомнение необходимость в таком чудном сооружении как гараж. Ты не просто жесток, а невыносимо жесток!
Эт вряд ли (С)Ты так скоро станешь конкурентом DOSMOD-y по натиранию и покраске авто
Но ноТы так скоро станешь конкурентом DOSMOD-y по натиранию и покраске авто
Пробег 22 050 км.
Наконец-то дошли руки до замены ламп головного света на мини-линзы, которые приехали из Чины пару недель назад.
Почти с момента покупки машины стояли вот такие LEDы, на жаргоне "самолетики"
Переглянути вкладення 9610
Светят весьма неплохо, но существенный недостаток в нашем ребристом рефлекторе Р4
Переглянути вкладення 9611
Свет очень неравномерен по ширине.
Переглянути вкладення 9613
Были куплены все в той же Чине мини-линзы F40B
Переглянути вкладення 9614
Менял в гараже, для чего перед заменой на воротах нарисовал СТГ от старых ламп, поменял первой правую лампу, СТГ оказалось очень сильно ниже горизонта.
Переглянути вкладення 9615
Начались неоднократные танцы с бубном снял - подкрутил винтик регулировки - поставил - подключил фишку - проверил уровень.
Советы тем, кто будет "это" повторять:
- аккуратгно сточите надфилем торец регулировочного винта до равномерной плоскости. Винты в торце имеют "наросты" от накатанной резьбы, само-собой эти наплывы неравномерные и регулировать с ними практически анриал. Опять же - меньше будет царапаться площадка в фаре, в которую винт упирается.
- перед началом регулировки на винт нужно нанести каплю фиксирующего состава - клей, лак, спецсмазка для фиксации болтов и т.д. Резьба под винты алюминиевой пластине очень свободная, винты "болтаются" и без фиксации неизбежно раскрутятся от вибрации.
Аналогично пришлось потрахаться и с левой фарой. Всего ставил - снимал - подкручивал - ставил обратно обе лампы более десятка раз пока добился желаемого результата. Точки "излома" СТГ по горизонтали совпали +/- пара сантиметров, гемор был именно с регулировкой обеих ламп по высоте.
Переглянути вкладення 9616
То же, но с включенным дальним:
Переглянути вкладення 9617
Вечером на дороге пока не проверил. Судя по картинке, дальнего с нашим рефлектором и этими лампами практически не будет. Ближний должен быть хорош.
Важный момент: при использовании дальнего (при этом штатно одновременно включены и ближний, и дальний) ближний снижает яркость. Причина для меня понятна - радиатор и вентилятор очень маленькие, они физически не смогут рассеять тепло от 2-х кристаллов, работающих на максимуме.
Вольтамперные характеристики, измеренные "на столе":
Напряжение 13,3 В.
Ток ближнего или дальнего чипов - 2А при включении, 1,85 А после прогрева. Рабочая мощность каждого чипа 24,5 Вт. Это почти в 1,5 раза выше, чем у предыдущих "самолетиков" (самое верхнее фото).
Суммарный ток при включении ближний + дальний 1,95 А после прогрева. Т.е. это физический предел, который могут обеспечить радиатор + вентилятор.
Результатом доволен, надо теперь выбрать время поздно вечером для испытания на дороге
Нет. Там 3 регулировочных винтика. 2 шт стоят горизонтально и фиксируют поворот лампы относительно горизонта. На одной у меня был завален горизонт влево достаточно сильно, пришлось выставлять, что тоже добавило времени и гемору.А лальній же там також регулюється.
Я уже написал, что дальнего скорее всего практически не будет. И так наш "ребристый" рефлектор оставляет желать лучшего, а на мини-линзах при этом еще и используется под дальний только нижняя его половина. + в штатном режиме переключения на дальний горят и ближний и дальний, а у этих ламп будет половинная мощность на каждый чип.По фоткам дивлюсь, якось вкривь вкось дальній
тут цена вопроса 750 грн с доставкой, приехали очень быстро (дней за 10), так что риск совсем не велик.і так філіпси з дисконтом 1500 продав.
Бо він зводить дальній з ближнім, щоб не було розриву між ними, на стіні можна було бачити СТМ ближнього, потім темнота (розрив) і потім дальній. Цим гвинтом підганяють так, щоб пляма дальнього була відразу над СТМ. СТМ виставляється регулювальними гвинтами фари.Третий винтик стоит вверху цоколя и регулирует наклон лампы вверх-вниз, выставляя СТГ в центр фары (см. мою первую фотку). В обзорах на видео почему-то эту регулировку называли "свести ближний с дальним".
Может и так, но в моем случае СТГ на приборе была выставлена еще на галогенках, регулировки фар не менялись, после установки F40B СТГ на обеих фарах оказались сильно ниже родной, и угол отклонения был сильно разным. Выкручивать фары родными регулировками безусловно можно, но откровенно не хотелось. В моем случае на левой фаре дальний практически наложился на ближний, а на правой - нормально, почти без зазора ближний/дальний.СТМ виставляється регулювальними гвинтами фари.
Є такий підхід до заміни ламп, коли проїхали небагато, а перед цим виставлялось чи по приладу або постенду. Проте для МАV це якось не статусно.Менял в гараже, для чего перед заменой на воротах нарисовал СТГ от старых ламп
Це навіть не знаю, як коментувати. Не очікував від МАV такого. Регулювання в фарах для того і існує, щоб регуювати джерело світла в відбивачу, так як ще закладено виробником. І тільки в цьому випадку ще можна якісь субєктивні висновки робити про невдалість відбивача. А болкити на міні лінзах, а частіше 1, призначені щоб дещо зкорегувати два відбивача в одній фарі.Выкручивать фары родными регулировками безусловно можно, но откровенно не хотелось. В моем случае на левой фаре дальний практически наложился на ближний, а на правой - нормально, почти без зазора ближний/дальний.
Делал днем, поэтому пришлось делать в гараже при закрытых воротах.чекав як мінімум розкресленної і роміреної, як в книжках стіни (добре воріт)
Это обязательно будет, но попозже.А як максимум, то ще й перевірка на реглоскопі
Верно, но в данном случае мы имеем не штатный источник света, а китайское изделие, которое сильно отличается от штатного. Исходил из того, что фары выставлены правильно.Регулювання в фарах для того і існує, щоб регуювати джерело світла в відбивачу,
Ми будемо чекати.Это обязательно будет, но попозже.
ДождалисьМи будемо чекати.
Я уже лет 5+ на трассу ночью не выезжал, т.к. нет необходимости, а сейчас и подавно. Недавно разменял 7-й десяток и ночью на трассе точно гонять не буду, даже если понадобится выехать, поэтому 3% стремительно стремятся к "0".дальній, це 3%- не суттєво
Аналогично по всем параметрамЯ уже лет 5+ на трассу ночью не выезжал, т.к. нет необходимости, а сейчас и подавно. Недавно разменял 7-й десяток и ночью на трассе точно гонять не буду, даже если понадобится выехать, поэтому 3% стремительно стремятся к "0".
Почти )Заинтриговал. Что означает "почти"? Тоже разменял 7-й десяток, но при этом будешь гонять по трассе ночью?Почти )
