На задней двери треугольник , на котором находится ручка двери, снизу отходит на 1см , болтается . Кто то знает как крепится?
Спасибо, это внутреннюю крышку снять надо, из салона, а она как отстегивается>?Сверху и снизу два болта на 10``
Подскажите как добраться до этих болтов?Сверху и снизу два болта на 10``
Снимаете крышку внутри двери, она на клипсахПодскажите как добраться до этих болтов?
так и думал, но че то крепко сидит, со стороны стекла тянуть? С картой двери же не связана пазами?Снимаете крышку внутри двери, она на клипсах
Связаны, сначала верх поддеть, далее вытянуть с пазов дверной картыС картой двери же не связана пазами?
Спасибо.Связаны, сначала верх поддеть, далее вытянуть с пазов дверной карты
Крышку снял, но нижний болт все равно закрыт картой двери.Снимаете крышку внутри двери, она на клипсах
есть инфа как снимается карта задней двери?Снимаете крышку внутри двери, она на клипсах
До цього часу ще не знята? Дуже легко. Хрестовидною викруткою викрутити саморіз з "попільнички" - ручки закриття дверей. З низу обшивку піддіваємо плоскою викруткою обмотану куском тканини, щоб не пошкодити лфп (краску). Можна скористатись спеціальним набором для зняття обшивки салону (собі замовляв у китайців). З низу зірвали з кліпс викруткою, а далі пальцями обережно "відкриваємо" карту від дверей в районах кліпс невідводячи саму карту від дверей. Потім, паралельно дверям, піднімаємо карту до верху, щоб "зіскочили" резинові ущільнювачі з металу дверцят. Відключаємо склопідіймачі, якщо є. Звук від "відривання" кліпс буде неприємний, голий метал + короб. Ручку відкриття дверей відкручувати не потрібно. "Відірвавши" кліпси по краях, є ще одна посередині, але вона повинна "відірватись" разом з іншими кліпсами.есть инфа как снимается карта задней двери?
Да просто есть не просит, не болтается и не гремит, вот и не доходят руки, лень. Примерно так и понимал., просто еще не пробовал , поэтому решил спросить. А как отключать стеклоподьемники.? И там внутри в ручке открывания какой то кружок, что с ним , для чего он?До цього часу ще не знята? Дуже легко. Хрестовидною викруткою викрутити саморіз з "попільнички" - ручки закриття дверей. З низу обшивку піддіваємо плоскою викруткою обмотану куском тканини, щоб не пошкодити лфп (краску). Можна скористатись спеціальним набором для зняття обшивки салону (собі замовляв у китайців). З низу зірвали з кліпс викруткою, а далі пальцями обережно "відкриваємо" карту від дверей в районах кліпс невідводячи саму карту від дверей. Потім, паралельно дверям, піднімаємо карту до верху, щоб "зіскочили" резинові ущільнювачі з металу дверцят. Відключаємо склопідіймачі, якщо є. Звук від "відривання" кліпс буде неприємний, голий метал + короб. Ручку відкриття дверей відкручувати не потрібно. "Відірвавши" кліпси по краях, є ще одна посередині, але вона повинна "відірватись" разом з іншими кліпсами.
Збирати в такій послідовності, як розбирали, не забуваємо вставити пупсик блокування дверей, насадити резиновий ущільнювач з картою, постукуючи зверху злегка кулаком. А потім по всій окружності постукуючи злегка по карті в районах кліпс.
Накладка над картою уже знята.
Коли собі робив ШВІ, ні одної кліпси не було зламано. Були ще в мене фото. Подивлюсь, якщо буде підходяще, то можу добавити.
Перший раз завжди страшно, але ж жінки на це йдуть .
Да ти у нас будеш "девственник" по зняттю карт . Вірно, краще перепитати .Примерно так и понимал., просто еще не пробовал , поэтому решил спросить.
ну ты тоже не во всем еб-рь террористДа ти у нас будеш "девственник" по зняттю карт . Вірно, краще перепитати .
В карті, на іншій стороні від кнопки склопідйомника, є роз'єм папа-мама.А как отключать стеклоподьемники.?
Кружок - то декоративна накладка, яка прикриває саморіз для кріплення ручки до дверей.И там внутри в ручке открывания какой то кружок, что с ним , для чего он?
СпасибоВ карті, на іншій стороні від кнопки склопідйомника, є роз'єм папа-мама.
уже разобрал, но увы , болт на месте , а отломана сама пластмасса в которую он вкручивался, я в шоке, пользовались очень аккуратно , как могла поломаться пластмасса не представляю, сейчас в голову приходит только посадить на клей место где треснуто , потому что ручка если не ошибаюсь стоит около 600-800 грн грн(может ошибаюсь, не помню точно )Обіцяне фото:
