Общее Обслуживание АКПП
Сегодня на пробеге около 62к делал вторую частичную замену жижи в АКПП. Первая на 42к делалась у официалов Одессы , когда было слито 5 литров черной жижи и залито 5 литров ХАДО (ничего другого у дилера не было...). Уровень тогда не проверялся - уровень сервиса, да...
Сегодня слито пять литров .... черной жижи (((
Залито 5 литров Total MVLV .
После запуска коробки и прогона коробки для проверки уровня, через боковую пробку вытекло с пол литра... черной жижи:)
Т.е. либо начальная жижа суперсильная либо коробка капитально зачерняет масло.
Так же получается, что с завода в коробке было как минимум на поллитра больше, чем уровень ... И при замене на дилере это не проконтролировали.
На Тотале коробка работает без замечаний. В принципе и до этого претензий не было даже за время езды на ХАДО.
    42,2 КБ · Просмотры: 15
    149,7 КБ · Просмотры: 14
    254,7 КБ · Просмотры: 14
    86 КБ · Просмотры: 14
    304,4 КБ · Просмотры: 14
Частичная замена масла в АКПП - это все -равно, что вылить полкастрюли скисшего борща и долить потом свежого до полного уровня кастрюли. :D
Зачем, ведь, заморачиваться с полной заменой скисшего борща в кастрюле, когда можно чаще доливать по пол кастрюли свежего, чтобы борщ был свежее и вкуснее в кастрюле. :D
Все равно , да не все равно. Отличие в том что коробка его не нюхаетlol. А цена полной замены на сервисе совсем не маленькая
На самом деле не стоит паниковать:) Немного поезжу, сменю ещё раз. Останется всего четверть скисшего:)
завидую вашей силе воли, я когда на 28к увидел черную жижу после частичной замены,
сразу поехал на полную замену, не смог ездить на таком гамне даже сотни километров
У меня приближенное по цвету было всего на 17200 пробега...
    189,6 КБ · Просмотры: 16
В том то и дело, что никто у нас не делает полную замену...
А при частичной (методом слива&залива) все равно надо дать возможность смешения жидкости старой с новой и прогрева до рабочей температуры. Греть АКПП в стоячем на яме положении у меня не хватит нервов) Поэтому папу десятков- сотен км в движении и опять на слив-залив:)
Заодно и новую жижу заказал у офф представителя) Как раз прийдёт.
Далеко не приближенное) На этой фото ещё красный цвет просматривается:)
Разве что слегка просматривается
Вот с этого я и решил его поменять... на свою голову...
Созвонились с официалом в Тернополе. Там согласились поменять на SWAG ATF Dexron 6. По цене пока не поняли, толи бесплатно толи платить за работу. Выясню.
прям во всей Одессе никто не делает полную замену масла в акпп? тем более, для этого зачастую не нужен аппарат.
Вас почитаешь так у меня вообще капец.:) Я как книжке написано раз поменял на 50 тык, сейчас вот буду второй раз менять на 100, но пробег больше трасса.
Аналогично. Может, вторую частичную чуть раньше, на 80 , и потом через каждые 30. А дальше, что раньше: коробку лечить или машина продастся.
Кто сказал, что все в порядке?
при трассовых пробегах все почти гарантированно будет в порядке, охлаждение оптимальное, обороты стабильные, переключений минимальное количество. почти идеальные условия работы агрегата.
У меня 17к только по трассе. Масло в АКПП всеравно весьма темное...
Кто-то чето слышал об SWAG ATF MB 236.41? Вижу в нем есть допуск декстрона 6.
На трассе у АКПП вообще практически нет никакого износа. Износ АКПП идет только в момент троганья с места и во время смены передач.
пасиба, бро, что перефразировал мой пост :D
:2:
