R4/Cobalt Не открывается с пульта
АДBОКАТ
Одесса
Ravon R4 АКП Elegant
Всем привет. В одном и том же людном и оживленном месте , с интервалом в 6 месяцев возникает такая проблема. Вообще никакой реакции на нажатие кнопки открытия или закрытия на пульте. Предполагаю, что связано с многочисленными помехами, но кто сталкивался? Как открыть не используя ключ?
Глушилки, помехи, кодграбберы-перехватчики какие-то )
Ключем то и тыкай, какие проблемы.
Ключ в замок зажигания вроде и все. Кажись так делал, если с сигналки открыть двери, а не с штатного пульта, то орала.
С дальняка открываете или возле машины? Если с большого (5-10м) помехи могут быть, а если возле машины скорей седят злодеи и сканируют всех.
Если и в других местах такая проблема была, можно попробовать поменять батарейку в брелоке.
Уже раз был научен, в людных местах (парковках) закрываю просто на ключ.
Короче открыл с ключа, чуть поорала- отключил с пульта. Дальше все прекрасно работает.:2dash2:
Попробуй после открытия двери вставить ключ и повернуть. Я проверял, что машина замолкает, но не помню надо ли для этого именно повернуть ключ.
У меня такое на парковке супермаркета было, видимо глушилка недалеко стояла.
Открыть смог только когда нажал кнопку рядом с лобовухой со стороны водителя, прямо возле стойки.
Видимо, приемник где-то в районе руля находится в машине
У мене раз так було на Р2 - машина не відкривалась з пульта. Відкрив ключем, почала "кричати" сигналка, завів - сигналка відключилась. Потім пульт працював і працює без глюків.
