R4/Cobalt Микрофон в "Громкую связь".
трутень_71
г.Березовка, Одесская обл.
Ravon R4 АТ Elegant
После непродолжительного пользования данной фичей и отказа от неё, по причине жалоб собеседников на плохой звук, пришла в голову идея. Я не специалист по электронике, но всё же, как вы (одноклубни) считаете, можно ли поставить какой-нибудь порядочный микрофон вместо штатного ? Какие будут идеи ? Функция очень хорошая и полезная, но качество звука-ни к черту!
в общем-то, поддерживаю, отказался от громкой связи по той же причине, меня нихрена не слышно людям
Мне кажется дело больше в шумке, вернее в ее отсутствии.
Хотя я не спец, может и микрофон не самый айс.
Я сделал шумку включая крышу. Микрофону на это глубоко ........... Как была плохая слышимость так и осталась.
Чуть позже буду играться с микрофонами, дома куча гарнитур, благо лезть далеко не надо, всё перед носом. :) Мне кажется, что там стоит дешманский микрофон.:)
Нужно посмотреть на способ крепления микрофона: если он закрепелн жестко к кузову авто или несущим элемнтам - тогда понятно почему такие проблемы. В этом случае лучше всего его закрепить на мастике от шумки, что бы не передавался шум через крепеж.
Можно и доп поставить на второй стороне
    222,6 КБ · Просмотры: 56
можешь фото сделать так, чтоб читабельной была наклейка на микрофоне?
В равоне, походу, проблема в железе. У меня в разных тачках была громкая связь родная и доп - все работало отлично, а шумка тут не при чем, это верно.
Да, похоже, у всех этот недостаток. Интересно, есть ли решение вопроса?
Привет клубни! Занимаюсь установкой (неторопясь) второго плафона в салон и соответственно вынул передний плафон. Сам процесс установки плафона будет в моем бортовике, сейчас хочу одновременно заняться микрофоном. В воскресенье соберу в кучу все свои гарнитуры и буду играться.:)
Микрофон не расколупывал пока что :) . Вообщем буду играться, тема не закрыта:).
IMG-c9923671c35740023e671763998cc28f-V.jpgIMG-e236e3b3ff88176d8d12351399d4b2c7-V.jpgIMG-b9b264f3f24cc0bf0da5eb600be646a1-V.jpg
Странный какой-то микрофон. Нигде на фото не увидел звуковых отверстий.
Такая же история. Плохо слышит собеседник. Пока купил наушники айподс , но хотелось бы решение по громкой найти!
Можешь тестером измерить его сопротивление?
Сфотографировал под другим ракурсом. Черный пятачок-это ткань, а за ней крестообразная перегородка, защитная наверное.IMG-3c1a16eaaadf3bb1c57653c9fad90932-V.jpg
Вчера, после пива и протрезвления, начал курить интернет на тему микрофонов и всяких умных терминов:). Нахватавшись верхов и сегодня измерив фантомное напряжение для питания микрофона, увидел, что оно равно 9.2 вольта! Я так понял, что гарнитурные микрофоны со своими 1,5-2 вольта, пролетают со свистом, надо искать что-то в пределах от 7-8 вольт. Будем работать дальше. Советы умных и знающих людей приветствуются, ибо, как уже сказал, я в электронике баран, черпающий инфу в ютубе.:) Кстати, поэтому наверно и штатном микрофоне такое высокое сопротивление 8.5 кОм. из-за такого напряжения.
Припаял микрофон от проводного телефона алкатель. media-share-0-02-05-2b0ffee675bb7111968ece4ae7911a09fdda38905820e9bac34e101af7098742-8011f146-...jpg
Жена говорит шо звук, как из застенков гестапо:), короче нихрена не слышно. Воткнул родной микрофон-слышно хорошо, пока стоишь на месте, в ходу появляется шум. Вытащил микрофон из плафона и тупо повесил рядом на проводах-говорит, что слышно хорошо и паразитного шума от движения практически не слышно. Я вот думаю, может расковырять этот микрофон (коробочку), может причина шума кроется там?
Таки я его вскрою, посмотрю, как он крепится, ибо кузовной шум передается как-то.
Коробочка запаяна узбеками насмерть:), но крышечку я отодрал и обнаружил вот это.
media-share-0-02-05-9ad0bda11b4a51532d702da0d7099278703558b5257d8883a10a1175f104e811-32791f12-...jpg Я так думаю, что это усилитель микрофона, причем с резистором настройки чувствительности, который сука можно было регулировать, так как под наклейкой было отверстие для этих целей.media-share-0-02-05-0173e7769133f6a7c3a2c9f4568747192d60a0758d1048b4f9b0c239d294e05e-e1895812-...jpg
