R2/Spark Датчик температуры
Protonya
Днепр
RAVON R2
Подскажите, где прячется датчик измерения температуры за бортом?
Обычно в машинах его пихают на балку в районе переднего бампера...
вот про "родственника", Чевролет Спарк https://www.drive2.ru/l/8452225/
у логанов датчик в правом зеркале,где у р2 самому интерестно
на российском форуме пишут, что у р4 под бампером... думаю, у р2 там же
Полюбому под бампером, или возле радиатора, потому что после поездки, если оставить горячую машину минут на час-три, по приходу датчик подвирает на несколько градусов, но стоит проехать метров 100, все ок снова, показания нормализуются. Из этого делаю вывод, что датчик где-то неподалеку от радитатора в подкапотном.
Вчера как раз вечером было так. Уходил, оставляя машину было -2 по датчику, пришел часа через 2, +7 удивился, проехался, снова -2.
Я же выше вам ссылку дал с картинками :D О том, где на Спарке размещается датчик :)
Или вам Спарк уже не образец для колупания в R2D2?
Вчера вот почему-то показывал -4 весь день... Я сначала думала, может, и в самом деле на улице холоднее, чем кажется, хотя лужи стояли. Но потом сверилась с уличным термометром. На нем +2, автрмобильный показывает -4
Оо
Лед намерз что ли? lol
У меня вчера после установки ГБО показывал температуру +10. Снял и одел коннектор датчика, и всё стало на место.
Если смотреть спереди на двигатель, то слева от радиатора.
