Нет, если это просто дубликат без чипа и без привязки чипа к иммобилайзеру.Здравствуйте. Меня интересует вопрос, если сделать дубликат второго ключа, то он будет заводить машину и открывать двери?
Если в курсе, тогда зачем морочить себе голову?О существовании и установке на равон р4 клавиш открытия багажника от других машин в курсе![]()
Эти руки не для скукиЕсли в курсе, тогда зачем морочить себе голову?![]()
А самый быстрый и безболезненный для авто способ - сделать дубликат ключа (без чипа).Самый простой, удобный и надежный вариант - поставить дополнительно кнопку.
При включенном двигателе дубликат откроет багажник?А самый быстрый и безболезненный для авто способ - сделать дубликат ключа (без чипа).
Я так понял в электрике есть место для штеккера от новой кнопки? Поэтому просто втыкаешь и багажник открывается?Я поставил кнопку и забыл об этом недостатке.
Боятся, чтобы ты не приехал со своими товарами на продажу?У нас в больших mall-ах когда на парковку заезжаешь, просят открыть багажник.
Да, но нужно выйти с машины и открыть багажник механически, а не по кнопке.При включенном двигателе дубликат откроет багажник?
Я хотел сделать дубликат, но у нас официалы просят за ключ с иммобилайзером почти 150$. Поэтому пока отказался.Да, но нужно выйти с машины и открыть багажник механически, а не по кнопке.
Такой ключ будет открывать/закрывать и дверь водителя при запущенном двигле. Полезно, если вам нужно оставить машину заведённой но закрытой и при этом не нужно второй ключ с чипом носить.
Но саму машину не заведёт, будет гореть ошибка иммобилайзера (электронного ключа).
Для открытия не нужен ключ с иммо. Хватит обычного, который можно сделать в любой мастерской. Заводить им машину - не выйдет и не нужно.Я хотел сделать дубликат, но у нас официалы просят за ключ с иммобилайзером почти 150$. Поэтому пока отказался.
То дубликат с чипом, к тому же к нашей машине можно подвязать не больше двух ключей одновременно. Так что делать третий с чипом нет смысла. А вот проточить болванку для механического открытия замка - не дорого 200-300грн.Я хотел сделать дубликат, но у нас официалы просят за ключ с иммобилайзером почти 150$. Поэтому пока отказался.
Тогда делается второй ключ с кнопками и в него пересаживается чип иммо из второго оригинального ключа (без кнопок). И пустой - остаётся для багажника)То дубликат с чипом, к тому же к нашей машине можно подвязать не больше двух ключей одновременно. Так что делать третий с чипом нет смысла. А вот проточить болванку для механического открытия замка - не дорого 200-300грн.
Разве что есть необходимость в двух выкидных ключах с кнопками.
ЗЫ: Владельцев р2 прошу "не кричать", что их и так два, р4 комплектуются одним выкидным и одним обычным без кнопок.
Да, схема хорошая, но более сложная: найти выкидную заготовку, пересадить иммо или перепрошить машину на новый ключ.Тогда делается второй ключ с кнопками и в него пересаживается чип иммо из второго оригинального ключа (без кнопок). И пустой - остаётся для багажника)
Решил пластик в салоне пока не дырявить при установке доп. сигнализацию на авто мастер вывел открытие багажника на кнопку брелка сигнализации, которая открывает багажник с работающим двиг. а так же автономно открывает багажник не снимая полностью машину с охраны, а при закрытии синхронизирует в общую охрану... (как вариант)Кстати, как-то думал решить вопрос с «очень полезной» функцией открытия багажника только когда ключ не вставлен в замок зажигания, с помощью копирования сигнала открытия багажника...бывает посещают бредовые мысли...но, вставив запасной ключ в замок зажигания, обнаружил, что авто перестало реагировать на нажатие кнопок на основном ключе (всех кнопок). Я так догадываюсь, что дело в прошивке и если найти способ, то можно сделать так, чтобы багажник открывался нажатием клавиши на основном ключе, когда он в замке зажигания...или это, все-таки, какая-то другая штуковина блокирует прием сигнала от ключа?
P.S. О существовании и установке на равон р4 клавиш открытия багажника от других машин в курсе![]()
Спасибо, хороший вариант!Решил пластик в салоне пока не дырявить при установке доп. сигнализацию на авто мастер вывел открытие багажника на кнопку брелка сигнализации, которая открывает багажник с работающим двиг. а так же автономно открывает багажник не снимая полностью машину с охраны, а при закрытии синхронизирует в общую охрану... (как вариант)
Ravon R4
Утановка кнопки открытия багажника из салона
БЖ 12 Ставим кнопку открытия багажника из салона — Ravon R4, 1.5 л., 2017 года на DRIVE2
Отзыв владельца Ravon R4 — электроника. Еще раз всем Привет Перейдем к очень важной доработке(на мой взгляд)как установке кнопки открытия багажника↘ Как ни крути, а возникают моменты когда ты сидишь в заведенной машине а тебе надо что то в багажнике, а завод производитель об этом не подумал...www.drive2.ru
