R2/Spark Bluetooth микрофон
LiNk
R2
Возможно ли как-то заменить/улучшить работу микрофона?
Пока вокруг тихо - работает терпимо. Если нахожусь в пути - то меня фактически не слышно при разговоре.
Излечимо ли? )
Наверное все зависит от конкретных ситуаций, было пару раз, что говорили, что меня плоховато слышно, сказал несколько слов погромче и поближе к микрофону - стало получше потом и остальные слышно.
да вот думаю..
где-то на драйв.ру встречал ситуацию, что микрофон был развернут в другую сторону при установке.
но сдается мне, что тут ситуация не та.
может шумоизоляция как-то поможет конечно. надо бы найти, какая там модель микрофона используется - авось, если заменить, то будет все хорошо )
Ну шумка лишней не будет в любом случае:) А модель можно попробовать нарыть.. Или разобрать и увидеть номерок :)
Бывает такое что не слышно меня в машине.Собеседник отключается-перезванивает еще раз и , вот оно счастье, все слышно идеально. Причина не понятна, но такое бывает довольно часто.
Хмм, вроде бы с таким не сталкивался. Бывало просто плоховато слышно, но вроде бы не отключалось...
Як відомо у R2 є достатньо екіпірована акустична система, що має Bluetooth за допомогою якого можна під'єднати телефон і розмовляти за кермом.
Але то усе маркетинг. Бо саме функція Handsfree працює на половину - ви співрозмовника чуєте добре, а співрозмовник вас погано.
Мікрофон "вживлений" у обшивку даху і окрім вашої артикуляційної вимови "чує" усі вібрації які передаються від кузову. Доводиться кричати і тягнутися обличчям до плафону освітлення салону. А це вже переростає з "хендсфрі" в "бізіхед".
Можливо той мікрофон досить чутливий але через вищезазначене він просто вас не чує.
Чи можливо щось придумати? Може його якось витягнути назовні, щоб звести до мінімуму вібрації? Чи може ізолювати його всередині поролоном?
Адже така гарна фіча, а працює на слабеньку трійку.
Сперва нужно определить в чем имено заключается проблема: в плохом микрофоне или в плохой звукоизоляции его от шумов авто?
Для этого нужно сделать две записи разговоров со стороны собеседника: с полностью заглушеным авто и на ходу.
Потом сравнить их, и уже после этого можно будет понять в какую сторону нужно двигаться для решения этой проблемы.
Давно хотел сделать этот экперимент, но не хватает на это времени.
о, я ж как раз сделал полную шумку авто, надо будет проверить родной микрофон
Bluetooth - вещь в себе. Пока не замечал, что меня плохо слышат.
Попробуй с другим телефоном.
Если не задурят голову, в субботу поиграюсь с разными телефонами и в движении и без.
Та вже пробував з різними телефонами. Одне і те саме. Суть не в телефоні, а в тому, що на тому кінці чують скрип та шурхіт разом з глухим голосом.
Может дело в принимающем звонок? :-D
Попробую позвонить не с гладкого проспекта, а несясь по брусчатке.
С брусчаткой пока не получилось, но звук при движении да, как из бочки с водой - глухой и булькающий.
Судя по картинкам, стоит микрофон без собственного усиления и в "магниоле" нулевое шумоподавление.
Как вариант, выдирать его из под обшивки, размещать в другом месте или колхозить микрофон с усилителем.
Микрофон там обычный электретный судя по фото что я видел, он с усилителем внутри, аналогичный стоит в компьютерной гарнитуре или любой другой гарнитуре.
Улучшить звук можно только заменой микрофона на такой же (электретный) только большего размера, стоит он копейки. Также бывает что микрофон засунут далеко от отверстий и это тоже дает звук как из... бочки.
Сьогодні, коли їхав за кермом, телефонували мені по Вайберу. Співрозмовник чув мене ідеально. Я замислився, чому так? І прийшла така думка. Коли дзвонять через мобільну мережу на телефон, сам телефон вмикає додатковий мікрофон (що у смартфонів зверху) який "слухає" шуми і відфільтровує їх від голосу. Коли дзвонять (через мобільний) і працює гарнітура в авто то два варіанти:
1. Додатковий мікрофон чує голос і фільтрує його як шум, тому співрозмовник не чує тебе;
2. Додатковий мікрофон не працює взагалі, автомобільний мікрофон чує усе, і в цьому гамірі губиться голос.
Коли дзвінок через Вайбер, то голос фільтрується програмно і ми отримуємо на тому кінці дроту чисту мову, від якої усі радіють.
Якось так. Тому краще використовувати гучномовець для дзвінків через інтернет. Але то не точно :D
Треба ще провести тест-дослідження.
Первый вариант можешь исключить полностью. При передаче через синий зуб микрофоны и спикеры телефона не работают.
Фильтрация обратной связи в штатной магнитоле есть.
Отож. Томузалишається варіант 2. А під час дзвінку через Вайбер чи ще щось, працює фільтрація самого додатку, що дає гарний результат.
У Вайбера программная фильтрация, а у нас на равонах она хардварная. Хардварная всегда хуже работает.
