это брызговиком сел на что-то, оттопыривает.А как у вас с зазором между крылом передней дверью водителя? У меня крыло как оттопырено. И такое же видел на ещё одном р2
Колобок верно ответил. Съезжая с бровки, зацепили брызговиком. По хорошему лечится откручивание болта внизу крыла, ставите зазор, зажимаете болт.А как у вас с зазором между крылом передней дверью водителя? У меня крыло как оттопырено. И такое же видел на ещё одном р2
Нет никаких защелок там. Каждое отверстие под болт, на 3-4мм больше чем диаметр самого болта. За счет этого и ставиться зазор. Куда Вы ездили и кто Вам такое сказал?дабы оно вернулось в защелки
Попробуйте закрутить, либо с другой стороны выкрутить, эту резинку, как на фото. Она напрямую регулирует зазоры между капотом и фарамиА у меня зазор между капотом и фарой при закрытом капоте с левой стороны больше, чем с правой. Летом точно было одинаково. А недавно заметил...
Спасибо, попробуюПопробуйте закрутить, либо с другой стороны выкрутить, эту резинку, как на фото. Она напрямую регулирует зазоры между капотом и фарами
На фото показал Вам, что она как бы с резьбой, на первом полностью посажена, на втором - выкручена (для увеличения зазора)
Привет мастеру на АИСе передайте)«Ушёл» зазор переднего правого крыла примерно на 3000 км. Начал разбираться, обнаружил отсутсвие ,скорее всего, клипсы крепления крыла. Если заглянуть при полуоткрытой двери между дверью и крылом, это видно. Заехал на АИС, посмотрели с мастером, удивились тому, что крепления отсутствуют и в выставочных машинах в салоне.
Посмотрите у себя, думаю, тоже самое.
Удар был, сломал брызговик. Вот откуда ушёл зазор!Привет мастеру на АИСе передайте)
В том месте где нет клипсы, крепится так называемый грязесборник, при деформации крыла, клипса оттуда вылетает, а деформация происходит при наезде на бровку либо какое-либо препятствие. Просто проведите рукой по низу брызговика и вы поймете что удар действительно был
То есть менять брызговик на резиновый ( на Матизе сразу же поменял). Вопрос в том, что делать дальше - вставлять клипсу...:kolobok-eek:.Просто проведите рукой по низу брызговика и вы поймете что удар действительно был
