R2/Spark Трещины в гайках колес
Jay
RAVON R2 ELEGANT
Вот собственно обнаружил такую картину почти на всех гайках.
Даже и не знаю, надо наверное менять гайки.
IMG_20191120_162925.jpgIMG_20191120_162855.jpgIMG_20191120_162812.jpgIMG_20191120_162731.jpgIMG_20191120_162651.jpgIMG_20191120_162626.jpgIMG_20191120_162602.jpg
Скорее всего треснул колпачок гайки, ничего критичного.надо снять одну гайку почистить щёткой , тогда картина будет ясна, если крутили на шиномонтаже пистолетом , то это обычное явление, треснутый колпачок
гайки я так понимаю под литьё, но стоят на штамповках?
а есть разница под что гайки?
я хз, по длине шпилька на литье и на штамповке отличается? бо гайки на литьё глухие, они могут банально упереться при затягивании, если видимая шпилька на штамповке длиннее
Равону 3 года, крутят везде на шиномонтаже и СТО пистолетом.
А что за колпачок, разве гайки не литые?
Нашел на другом форуме тему
У нас стоят такие гайки
Меняют на такие
Кто знает где можно такие купить?
Меняют на такие
В магазинах шинных типа еврошины точно есть. Я покупала на Оболони, кажется, твоя шина или как-то так. Ну и авторынок.
да
Есть разница. Разный угол конуса: у литья он более острый, а у штамповки более тупой, как правило. Конус гайки должен полностью совпадать с плоскостью конуса в диске, а на фото этого нет.
Меняют на такие
Кто на Р2 на литых дисках менял колесные гайки на стальные , какие все-таки размеры?
я купил такой размер как на фото выше, ставил и на литье и на штамповки, все ок.
я на счет 30.5 не понял. встречал 30, и меньше-больше. какой-то допуск есть? и где покупали, если помните?
где покупал уже не помню
разница в высоте 0,5 не критична, меньше 30 брать не стоит, наверное может шпилька упираться, а больше 30 гайка будет выпирать.
Допуски уточните у официалов.
Cпасибо, понятно.
