R2/Spark Температура охлаждающей жидкости.
Эдуард
Днепр
Ravon R2 silver
Заметил, что на парковке кондиционер холодит заметно слабее, с воздуховодов идёт воздух минимум +19 градусов Цельсия. Если открыть капот, то там все +70.
Но это предистория. Несколько дней назад, при температуре в тени +34, потолкавшись в пробках несколько километров и поднявшись на подъем (по. Поля). Только начал бодрый подъем - тяга (мощность) пропала (как будто на спущенных колесах) и отключился кондиционер. Быстро подключил сканер OBD, температура ОЖ была 116 ! Двигатель не глушил, проехался вниз, температура упала до 105-106, тогда кондиционер включился. Стал несколько дней мониторить температуру, она постоянно при +32 и выше (на улице) 105+ -.
Вопрос к знающим людям: что за фигня (я понимаю что красный антифриз кипит при +120) но не дохрена ли 105 для "здоровья" этой машины?
И я так понимаю нужно уже чистить радиаторы (раньше это делал, когда машине было уже пять лет, но не два года!?)?
А як ви зрозуміли, що кондиціонер сам вимкнувся?
Так очень просто, он резко стал дуть горячим воздухом (при включенной кнопке и регуляторе влево и вниз). При перезапуске он чуть захолодил и опять вырубился... Может защита такая, при перегреве? Но и двигатель стал тянуть хуже (на подъеме) и напомню, что температура ОЖ в тот момент была 116.
И ещё интересный вопрос: при какой же температуре тогда загорается эта гребная лампочка на приборке (при том что на OBD это уже красная зона).
Спасибо. Вентилятор включается при 98ми и выключается при 97ми... но есть подозрения что не всегда, иногда и при за 100 только включается.. На Р2 электронный термостат?
на р2 вентилятор включается похоже на 108 ми градусах
странно, что 116 - это еще норм, и лампочка не загорелась...
я этим летом не мониторила, но прошлым ни разу не поднималась выше 108, после включался вентилятор, и падала
Логично,температура 108,включается вентилятор и она падает,даже на стоянке стоишь на холостых вентилятор вкл,выкл,вкл,но здесь добавилось 3 фактора ,кондиционер и движение на горку и вентилятор не справился ,плюс если датчик показывает +34,а по факту на солнце может быть и 50.Если красный антифриз кипит при +120,теоретически лампа перегрева должна сработать на 120,а было118,2 градуса не хватило.
Да сам очень удивлен по поводу контрольной лампочки. Ещё раз пересмотрел мануал, но конкретных цифр не нашел.
Когда машина стоит на месте (ждёшь кого то или в пробке) вентилятор очень медленно сбивает температуру. При движении без пробок всё ок, продувается потоком воздуха.
Раньше ни на одной машине так не было. Моё мнение - очень тесное подкапотное пространство + защита поддона + возможно чуть подзабито пространство между радиаторами (пух и т.д.)
...Если красный антифриз кипит при +120,теоретически лампа перегрева должна сработать на 120,а было118,2 градуса не хватило.
Вы забываете, что в системе охлаждения есть давление, из-за чего температура кипения смещается в более высокую сторону.
P.S. 116 градусов для Р2 это не смертельно, и вполне допустимо.
Ну как бы да. С двигателем пока ничего не сталось
Но вот думаю патрубкам и резинкам под капотом будет не легко при такой температуре под капотом (не помню другой машины, чтобы руки обжигало, когда капот открываешь и за упор берёшся).
А что делать? Аналогично. Ставлю в гараж постоянно капот открываю :D
Про температуру кипения под давлением не забыл,а не знал),зачем открывать постоянно капот в гараже?
Ясно,можно еще печку включать,регулятор на красную зону,ож смешается и не будет такая горячая.
Никто не отрицает, что поможет, просто поправил заблуждение о смешивании.
Я по капейке ориентируюсь, закрыл кран печки весной,осенью открывать ,а он заклинил)
У современных авто нет краников печки, у них ОЖ всегда циркулирует через печку, а регулировка осуществляется только заслонкой воздуха.
