R4/Cobalt Стук в районе колеса. Победил.
Den
Полтава
Ravon R4
Делюсь опытом. Может кому пригодится.
Появился сильный стук, грохот в районе переднего правого колеса. И вообще спереди справа.
Звук очень громкий, вроде кто-то молотком по кузову лупит. Удары единичные. Не "цокотит". А именно редкие удары.
Особенно проявляется на поворотах при проезде ям в асфальте правой стороной, и особенно при сильном вывороте руля. Чем сильнее выворот, тем громче звук. По прямой либо вообще нет, либо в ямах редко и не сильно.
Где я только не искал. Облазили, обсмотрели везде. И выхлопную проверил, может стукает. И суппорт. И полуось. И колесо. Был уже на 2х сервисах. Ничего не нашли. Они по прямой дороге проехали, и ничего нет. Я выезжаю, и через 200 метров снова удар. Пока вернулся, снова тишина.
Потом случайно в гараже на яме заметил - залетел крупный гравий внутрь пружины в чашку аммортизатора. Его там не было видно.
Получается на ямах пружину клинило в нижней позиции. А потом она освобождалась и лупила вверх.
