R4/Cobalt Щелчки при вывороте руля влево и право
KATMAR
Сумы
R4
Щелчки при вывороте руля влево и право. Кто нибудь сталкивался?
если щелчки есть на стоячей машине - смотри карданчик рулевого вала.
некоторые слышат и сетуют на щелчки при включенном поворотнике и соответственно при вывороте в туже сторону, хотя это норма
Проверьте ремень привода вспомогательных агрегатов, на заглушеном моторе пошатайте ремень, у меня на машине натяжитель даёт такой скрип.
да. есть щелчки только при включенном поворотнике.
нашел проблему-плохо держит хомут на пыльнике рулевой тяги, при вывороте руля пыльник не держится на рейке и издает щелчки
при повороте руля вправо слышно скрежет,что может быть?стоя на месте или когда начинаю движение вправо тоже,прямо или влево нету,пробег Р4 -7500км.........
В ланосе это опорный подшипник, проверяется так - руку на опорный подшипник со стороны где скрежет, и покрутить руль...
