Даже
здесь на схеме есть датчик температуры испарителя. Сдается мне, что именно он должен участвовать в управлении включением компрессора. Как и обычном бытовом холодильнике, который является прямым родственником кондиционера. Т.е. элементарная обратная связь по датчику температуры.
Он не участвует в регулировке температуры. Этот датчик играет роль защитного элемента, а не регулировочного. Иными словами, это не обратная связь, а защита. Обратную связь будет выполнять датчик температуры, который контролирует температуру в охлаждаемом объеме, а такие датчики стоят только в автоматических и полуавтоматических системах (климат-контролях).
Увеличились обороты двигателя-> возросла механическая мощность компрессора -> сильнее охлаждается теплообменник -> система управления просто обязана уменьшить продолжительность фазы включенного компрессора по сравнению с продолжительностью фазы выключенного. Для сохранения средней мощности. Что не так?
Не так понятие "средней мощности". Обычные кондиционеры не имеют такого понятия, как средняя мощность, да оно им и не не нужно вовсе и они всегда работают на максимальном режиме по следующим причинам:
- системе не известна дельта температур улица-салон, а значит не известно, какой должна быть "средняя мощность".
- система не знает положение заслонок забора воздуха (с улицы или с салона)
- система не знает положения заслонки печки и скорость салонного вентилятора, т.е. количество подмешиваемого теплого воздуха.
Ну и на последок скажу, что пуск компрессора кондиционера - это очень тяжелый режим для компрессора и количество пусков очень сильно влияет на ресурс компрессора. Количество пусков всегда стараются привести к минимуму и компрессор останавливают только в исключительных случаях (например, обмерзание испраителя, высокая нагрузка на двигатель машины, и т.д.), а не для регулировки температуры.
P.S. даже в самых навороченных системах климат контроля кондиционер работает всегда в режиме максимальной мощности, а температура воздуха регулируется заслонкой печки (подмешиванием горячего воздуха).
