R4/Cobalt Работа бензонасоса
александрof
запорожье
р-4
Товарищи у кого при запуске двигателя(особенно с утра) сильно шипит бензонасос. Т.е.включаешь зажигание громко шипит секунд 5. тишина .включаешь стартер опять сильно шипит.Завелась шум пропал. Думали залилась сетка бензонасоса.Сняли бак и поменяли фильтр бензонасоса но шипение бензонасоса при запуске двигателя осталось. Кто и что думает ?
При каком объеме топлива шипит? Если при любом что-то не так .
это нормальная работа бензонасоса, оставь его в покое :)
что? :oh :oh :D :D
Некоторые знания сильно облегчают жизнь :)
Например то, что при максимальных нагрузках бензина надо много.
А на не работающем двигателе бензина не надо, от слова совсем.
И что есть вариант электрической регулировки работы бензонасоса, например, ШИМ регулирование, которое регулирует обороты насоса для того, что бы он работал столько, сколько нужно. Профит: он меньше жрет электроенергии, меньше изнашивается.
Вот если бы при не работающем двигателе он постоянно жужжал, то было бы фиаско. Авария. Пробитая магистраль. Бензонасос маслает. Искра. Пожар...
Проверять работу бензонасоса: подключится стрелочным манометром в районе рампы форсунок. Давление должно быть стабильным, согласно мануала, во всем диапазоне оборотов двигателя. На жигулях это около 3х бар. После отключения бензонасоса давление в рампе не должно падать.
Прям бери и зарабатывай деньги...
Есть подозрение что не держит обратный клапан топлива.Т.е.за ночь сбрасуется давление с системы и когда с утра заводишь в топливной системе воздух вот он и шипит пока не продавит.
Вопрос ???где у р-4 обратный клапан топлива .Кто с этим сталкивался ?
