R4/Cobalt Подключение питания регистратора через плафон салонного освещения
Olexandr
Полтава
Ravon R4 MT 2017
Собстно, поделитесь опытом по данному направлению.
Места там достаточно.
На штекере провода: черный, серый, белый.
Тоже интересно. Там можно взять 12В? Если мультиметром кинуть на корпус и щупами провести по контактам выключенного плафона то где-то покажет 12В?
Конечно покажет. У плафона есть режим принудительного включения, т.е. питание на него идёт все время, пока напряжение имеется в бортовой сети
Кстати, а плафон обестачивается по тайм-ауту после выключения двигателя?
На белом постоянные 12В.
Черный постоянный минус.
Серый - минус при открытой двери.
Через сколько времени, не засекали?
Красный(+) - припаял к крайнему правому (см. фото) контакту плафона.
Коричневый(-) - прикрутил к антэне.
Распаек прикуривателя в гуле валом: в центре плюс, по краям минус.
Как видно на фото, по началу припаял коричневый провод к крайнему левому контакту на плафоне: НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК!!!! При включении освещения свет и прикуриватель (припаянный) перестали работать. Как только убрал с минуса провод - лампа засветилась.
Минут пять. Почти одновременно вырубается музыка, питание прикуривателя, освещение салона и бардачка.
Засек: через 10 минут отключился плафон. НО, если включить свет - питание появится снова. Так что, если вдруг регистратор будет включаться, то питание будет возобновляться.
А вот прикуриватель более стабилен: выключается как только откроете двери на заглушеном движке и не возобновляется пока не повернете ключ зажигания. Так что думайте сами, решайте сами. Я, пока приедет с китая заказ, подключу в прикуриватель, а потом перенесу в блок предохранителей, опят таки на прикуриватель.
Мне регистратор подключали у официалов. Оказывается в нашей штатной магнитоле есть выход USB (с обратной стороны) который дает питание. Собственно в нему и подключили провод питания регистратора. Прикуриватель свободен и никаких заморочек с плафоном.
А какой максимальный ток на этом выходе usb? Его хватает для регистратора? Так как на переднем видном usb магнитолы ток всего 0.5А... Я бы туда регистратор не подключал. Да и как бы всего 5В. Регистратор работает от 5в?
Я без понятия какой там ток. Но USB не передний, я туда только флешку ставлю. Как мне объяснили, с обратной стороны магнитолы есть разъем и да бы не "колхозить" просто проложили кабель и подключили к нему. Регистратор у меня Xiaomi YI Smart Dash Camera. Всё работает уже более 3-х лет и никогда никаких проблем не было. Кроме потолка провода больше нигде не торчат. Всё красиво:)
Где это у нашей магнитолы сзади выход юсб!? По центру это тот что идет на консоль спереди. Но 5в на плате есть только туда нужно припаиваться.
    166,9 КБ · Просмотры: 40
Я без понятия. Так мне объяснили у дилера. Подключились и всё :maybe:.
Говорю как мне сказали. Про пайку и речи не было, я бы запомнил. Я даже купил 2 USB в прикуриватель, т.к думал что один будет занят регистратором, а вторым буду телефон заряжать.
По итогу всё свободно:maybe:
при покупке отдал 2 кабеля (1 от регистратора 1 купил) и мне их провели под обшивкаой от прикуривателя (куда я их вставил) к месту крепления автодержателя на стекле и к видеорегистатору, преимущество решения - невмешательство в электрическую схему авто
