Всем добрый день! Такая проблема. Авто равон р2 23000 км. Начала клацать- щелкать педаль тормоза. На месте и в движении происходит одиночное клацанье ,когда отпускаю педаль. Именно при отпускании. Клацает всегда в одном положении, в самом конце примерно 3 см от полного отпускания педали. Чем резче отпускаешь- тем громче звук. Иногда ощутимо на педале. Если отпускать очень плавно то звука нет. Тормоза работают хорошо, ход педали прежний, без провалов. Звук в районе крепления педали. На улице не слышно, только в салоне. Люфт педали влево- вправо до 0.5 см. Вроде был изначально. Может кто-то сталкивался с такой проблемой или подскажет что можно сделать самому, если это реально.
