течь может быть где угодно, надо поднимать, замывать все подтёки и смотреть откуда течётМожет кто уже с этим сталкивался?
ГБО стоит? Так как по описаниям потеков похоже на течь возле печки.Два дня, как заметил что уходит антифриз куда-то (от литра до половины литра за сутки). Только сейчас заметил подтёки на асфальте под балкой (водительская сторона)... Пробег 88000 км.
Нет ГБО. Имеете ввиду патрубок на печку? Там отвод от низа радиатора идёт, и где-то там капает (только на холодную судя по всему).ГБО стоит? Так как по описаниям потеков похоже на течь возле печки.
Тогда может просто сливной краник плохо закручен.Нет ГБО. Имеете ввиду патрубок на печку? Там отвод от низа радиатора идёт, и где-то там капает (только на холодную судя по всему).
По ходу лопнул радиатор. Там где патрубок (левая сторона радиатора, если смотреть из салона). Покрайней мере так сказал мастер...Похоже на патрубки от радиатора, внизу. Я думал сразу на расширительный бачок (он может треснуть) или на термостат - но там сухо. Главное чтобы в трансмисионную жидкость не попадало (такая беда на Вектре была ...) Но раз вижу подтёки, значит наружу антифриз вытекает...
Радиаторы паяются без проблем. То если радиатор старый и весь как решето, то нет смысла паять течи, а новый радиатор - можно спокойно запаять.По ходу лопнул радиатор. Там где патрубок (левая сторона радиатора, если смотреть из салона). Покрайней мере так сказал мастер...
Уже звонил специалистам. Да, всё делают, но ремонт может стоить и 3000 грн.Радиаторы паяются без проблем. То если радиатор старый и весь как решето, то нет смысла паять течи, а новый радиатор - можно спокойно запаять.
Таких слать на йух! Пайка одной трещины со снятием и установкой не стоит таких денег!Да, всё делают, но ремонт может стоить и 3000 грн
Не, 3000 это за полную реставрацию. Говорят что изготавливают новый "бак". Пайка или частичный ремонт конечно дешевле.Таких слать на йух! Пайка одной трещины со снятием и установкой не стоит таких денег!
На брак мало похоже, больше похоже на то что на него кто-то или что-то оперлось или упиралось периодически.По факту лопнул патрубок. Не знаю что это, брак или особенности конструкции...
При условии, что пластик поддается пайке...Такой дефект починить стоит копейки и труда не составляет
Да нет. Там опереться или механически воздействовать не реально (там кисть руки, без снятия корпуса воздушного фильтра, не пролезет). Ударов и ДТП тоже конечно не было. Думаю старение пластика дополнило картину...На Крайслер была схожая история, только на 8м году эксплуатации (но там подкапотное пространство не так грелось и пространство было в разы больше для ремонта...).На брак мало похоже, больше похоже на то что на него кто-то или что-то оперлось или упиралось периодически.
Такой дефект починить стоит копейки и труда не составляет.
Если сверху нельзя оппереться, это еще не значит, что снизу нельзя.Да нет. Там опереться или механически воздействовать не реально (там кисть руки, без снятия корпуса воздушного фильтра, не пролезет). Ударов и ДТП тоже конечно не было. Думаю старение пластика дополнило картину...На Крайслер была схожая история, только на 8м году эксплуатации (но там подкапотное пространство не так грелось и пространство было в разы больше для ремонта...).
он старый, он классическийсамый старый равон в Украине у меня
