R4/Cobalt Свечи Ravon R4
Оригинальные свечи GM. Пробег менее 1000 км. Как и обещал фото.IMG_20180717_192515_HDR.jpg
Странно то, что и в гривне и в рублях ваши ТТ-ки дешевле... Они точно лучше? :)
Точно.:vo::vo::vo::vo: Проверено. Езжу сейчас на них. На GM возвращаться нет никакого желания.
А вот оригинальные свечи после пробега. Какой пробег не знаю. Фото не мое, взято с форума по кобальтам. Смущает коричневая юбка у основания изолятора. Вроде газы прорывались. Короче стремные свечи.f5fe70ad79c6.jpg
никакие газы никуда не прорывались, это коронный разряд, это частички масла оседают
А объясните пожалуйста что там делает этот разряд? Разве он там должен быть? Почему на других свечах такого нет?
Только не масло, а заряженые частицы пыли, которых полно в воздухе притягиваются электрическим полем к свече, после чего они оседают на горячем изоляторе, где уже под воздействием температуры начинает протекать процесс очень похожий на процесс коксования.
P.S. электрическое поле есть везде, где протекает ток или есть напряжение (заряд).
извини, но слабо представляю как пыль может коксовать или так откладываться
На радиолампах тот же процесс протекает: электрическое поле+температура+пыль = налет хотя там нет и близко ни выхлопных газов, ни масла, а налет есть на лампах, которые долго работали ;)
P.S. кстати по этому принципу работают бытовые электростатические фильтры воздуха, которые чистят воздух от пыли в помещении гораздо быстрее и эффекивнее обычных на основе механического фильтра. На них тоже со всременем появляются такие же отложеня, но гораздо за больший промежуток времени, так как там нет температуры, которая бы ускорила процесс.
Как правило, конструктивно представляют собой набор металлических пластин, между которыми натянуты металлические нити. Между нитями и пластинами создаётся разность потенциалов в несколько киловольт (в промышленных установках до нескольких десятков киловольт). Разность потенциалов приводит к образованию сильного электрического поля между нитями и пластинами. При этом на поверхности нитей возникает коронный разряд, что в сочетании с электрическим полем обеспечивает ионный ток от нитей к пластинам. Загрязнённый воздух подаётся в пространство между пластинами, пыль из проходящего через фильтр загрязнённого воздуха приобретает электрический заряд (ионизируется) под воздействием ионного тока, после чего под действием электрического поля притягивается к пластинам и оседает на них.
Принцип действия электростатического фильтра был предложен в 1824 году, а в 1907 году Фредерик Коттрелл запатентовал первый промышленный образец.
Вот мои после пробега 17000, тоже поменял на денсо xu22tt, но разницу особо не заметил
    507,8 КБ · Просмотры: 26
    596 КБ · Просмотры: 26
    627,7 КБ · Просмотры: 22
    382,5 КБ · Просмотры: 19
    770,2 КБ · Просмотры: 20
Меняем свечи обратно,второй комплект про запас.У меня так 3 комплекта насобиралось,тоже говорили поможет,хоть продал таким же" типа поможет", но уже как бэу:yo-ho-ho:
