R2/Spark Кто какое масло льет?!
какой esset? там reset - сброс
доступен на паркинге, вне зависимости заведена машина или нет
salgir сказал(а):
Перебирать кнопкой меню. Верхнее отображение( одометры)- нижнее отображение (расходы топлива. и др)-Esset( вроде такое слово). Вот здесь и отображаются проценты. В этом режиме (Esset) и слрасываем.И сбросить как обычно , нижней кнопкой,длинным нажатием.
Кстати этот Esset , только с включенным зажиганием. При заведённом двигателе не доступен. По моему так.
У всех так?
Получилось. Большое спасибо
Спасибо за помощь. drinks
Там R буква маленькая r
SET/CLR как то так
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
    695,6 КБ · Просмотры: 90
то скорее всего режимы километры мили, я сам туда не лез.
в инструкцию надо смотреть
влияет на показания бк расход, средняя скорость и тд
Рябят, каталожный номер масляного фильтра здесь уже нашел, а может кто знает и воздушного? Заранее спасибо!
На Сирецькій, або в інтернет магазинах шукати!
Всегда можно взять Mann W6021 для нашего авто.
Он по качеству получше оригинала, но немного дороже.
Но, при этом не нужно забывать, про всевидящий "глаз гаранта" :tss: - если машина на гарантии :D.
Звонил зимой узбеку-гарантийщику, так он сказал - лей масло, какое хочешь (но в допусках), а фильтр ставь только оригинальный.
Который течёт на резинке и зимой тоже масло через резинку давит и на джентрах и на р4,+есть клапан перепускноц масло может пойти в обход фильтрующего элемента и меньше по объёму Мана на ⅓,а масло какое хочешь,но если гарантия скажут,а лил что попало:herasi:
Откуда такая инфа , Стас?
С завода все машины вышли с оригинальными фильтрами и на ТО диллеры ставят оригинальные фильтра. Они все текут?
При неправильной установке фильтра, резинку может закусить и любой фильтр может течь. Резинку нужно смазывать маслом и место установки фильтра протирать начисто, чтобы не было грязи. И правильно закручивать.
Перепускной клапан есть на любом фильтре. А обход может пойти , если фильтр не качественный или подделка. Или забит. Меняй вовремя масло и фильтр, ставь хорошие оригинальные фильтра и будет ок.
,какая неправильная установка,по резьбе идёт фильтр,инфа ютуб,драй2ру,не 100% течь по резинке, но встречаеться,давит по холоду,качество да ставил бош проблем не было.
Есть желание залить на ТО через 3 тысячи масло WOLF ECOTECH 0W20 D1 FE либо WOLF VITALTECH 5W30(20) D1 оба Dexos 1 Gen2. Есть ли у кого мнение насчет таких масло-движений?
